derbi70airsal
1 abonné
    Derbi
584 visualisations du profil
Succès de derbi70airsal
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonsoir donc j'ai pas du tout toucher a mon cylindre j'ai juste changer mon allumage donc avec un mvt dd et c'est bon elle fonctionne super bien
  2. bonjour à tout j'ai entendu parler que sur les pot mvt s-race il y avais des bride je voudrais savoir si vous en avez déjà entendu parler je vais investir dans un allumage mvt DD puis que mon allumage d'origine et en fin de vie je n'est pas encore eu le temps je faire le réglage de squisch je vous tien au courant quand tout sera fait .
  3. bonjour moi je chercherai pas très loin je pense que c'est le carburateur
  4. salut c'est quoi comme derbi ? ( quel année ) j'ai déjà eu se problème sur la mienne c'est une senda Xtreme de 2014 et c’était tout simplement le fusible qui étais griller
  5. oui il il y a une bonne étincelle les fils sont bien brancher j'ai pas vérifier le squisch ( je vais le vérifier ) la tout de suite j'ai pas de photo de le boîte a clapets mais je vais en prendre et la boîte a clapets neuf c'est tout simplement une boîte a clapets d'origine derbi et pour le carburateur je me suis fait le réflexion qu'il est peut être trop gros mais avant sa marchais correctement même avec les clapets d'origine et un vieux pot conti en 50\70 donc je sais pas trop d'ou sa peux venir
  6. salut j'ai toujours mon allumage d'origine et oui tout a été remis a neuf joint joint spy roulement
  7. Bonjour J'ai une derbi senda en kit 70 airsal carburateur de 28 keihin pot mvt s-race 70/80 avec les clapet mvt Il il y a une semaine j'ai les clapet mvt qui on casser dans mon moteur donc j'ai ouvert le moteur pour retirer tous les morceaux Tout a bien été remonter j'ai aussi changer mon piston et depuis impossible de bien réglé le carburateur la moto ne monte pas bien dans les tours à l'arrêt et fait des retour de flamme elle chauffe super vite Et quand on essais de la faire rouler elle broute et ne monte pas dans les tour de suis il lui faut du temps et quand elle commence à partir arriver presque à fond de la vitesse elle broute et et fait comme si elle calait Donc que puis-je faire pour régler c'est problème Donc si vous avez des réponses à ma question je veux bien Merci.
  8. Bonjour J'ai une derbi senda en kit 70 airsal carburateur de 28 keihin pot mvt s-race 70/80 avec les clapet mvt Il il y a une semaine j'ai les clapet mvt qui on casser dans mon moteur donc j'ai ouvert le moteur pour retirer tous les morceaux Tout a bien été remonter j'ai aussi changer mon piston et depuis impossible de bien réglé le carburateur la moto ne monte pas bien dans les tours à l'arrêt et fait des retour de flamme elle chauffe super vite Et quand on essais de la faire rouler elle broute et ne monte pas dans les tour de suis il lui faut du temps et quand elle commence à partir arriver presque à fond de la vitesse elle broute et et fait comme si elle calait Donc que puis-je faire pour régler c'est problème Donc si vous avez des réponses à ma question je veux bien Merci.
