momosko11@gmail.com
    Zip sp2
Succès de momosko11@gmail.com
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour j'ai un ressort pousser malossi pas si dur moyen en fait , je voulais savoir aussi quel poids de galets fraudra mettre et quel ressort je dois mettre pour mon delta clutch malossi et aussi j'ai seulement en ce moment une croie d'origine pour un bon démarrage et une bonne vitesse de pointe..stvp aidez moi pour sa
  2. des ressorts de pousser ou bien tu parle des petites ressort la..oui je veux que tu me dise par rapport a mes pieces celles que je dois mettre pour avoir un bon compromis et un bon démarrage...stp
  3. C'est un delta clutch
  4. Bah je te site toutes les pieces que j'ai sur mn scooter Bah j'ai un cylindre athena alu, avec un vilebrequin polini renforcer, variateur avant polini 4,5 ou 4,7 g si je me trompe pas, ressort poussé rouge,embrayage malossi ressort jaune, crois d'origine, carburateur racing del orto gicleur 105 et aussi mon pipe malossi sa prend un peu d'air.... maintenant le problème est que elle n'a pas de depart ni assez finition stp faut parceque j'ai une course à faire le 05
  5. Salut Bah je voulais savoir koi mettre pour mn zip 50cc parceque en ce moment je suis perdu je sais plus quoi faire
  6. Vilebrequin polini evolution renforcer' cylindre athena 50cc alu mono, bougie ngk br8, variateur avant polini 4,7g, ressort de poussée rouge, embrayage malossi ressort jaune, croie d'origine, cdi malossi avec flasque d'origine.. Et un carburateur racing del orto gicleur 105
  7. Configuration de zip 50cc alu competition pour une bonne configuration des variateurs
  8. Salut les gas j'ai un petit problème pr mon zip sp il a un problème depart et on peut dire pr la finission. J'ai un cylindre alu 50cc athena, variateur avant polini 4g , arrière malossi ressort poussee rouge pas si dur j'ai aussi un ressort e poussée polini de 20kg... aidez moi stvp parceque je dois faire une course de categorie 50cc le 05 javier
