zelig2004
    sym 300 GTS
Succès de zelig2004
  1. Merci, j'ai mis le scooter à l'abri quelques jours et il a redémarré
  2. Bonjour, J'ai un sym 300 gts de 2011, 35000 kms. Il a pris des pluies torrentiels (en stationnement) depuis il ne démarre plus. Mais je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Je précise que j’ai de la batterie et que le démarreur tourne mais en vain comme si j'étais en panne d'essence. J'ai testé l'allumage, il y a bien des étincelles à la bougie (neuve) J'ai regardé le filtre à air : ok Je ne sais pas trop quoi vérifier, qu'est ce qui pourrait avoir lâcher ? Merci de votre aide
  3. Merci encore je regarde tout ça et vous dit le résultat positif ou négatif .... et la pise du relais de démarrage qui serait défaillant, envisageable ?
  4. Bon ok merci je vais déjà essayer de trouver le démarreur
  5. Bonjour, Mon 300 gts evo à 34000 km, aucun soucis jusqu’à maintenant.Depuis plusieurs semaines, j'ai des problème de démarrage. Au départ, une fois sur deux, quand j'appuie sur le "bouton" j'ai un clac mais le démarreur ne s'actionne pas, à la deuxième ou troisième tentative il démarre tout à fait normalement. La bougie et la batterie sont neuves. Maintenant le démarrage est de plus en plus difficile, il démarre au bout de 15 ou 20 essais .... Avez vous idée du problème ? une piste ? Merci d'avance
