Kevin75
MembresTout ce qui a été posté par Kevin75
Bonjour j’ai actuellement un piaggio zip de 2014 et j’ai vu qu’il y avait possibilité d’adapter un dosseret comment faire l’adaptation et comment le fixer merci
scooter piaggio - gilera Configuration piaggio zip 2T
Kevin75 a répondu à un(e) question de Kevin75 dans Moteur et préparation
Merci Oui -
Slt 85-90 Slt donc en ressort de poussée vert malossi et galet entre 4.7 et 5g et ressort de mâchoire vert aussi ? -
Slt en cas de changement de l’embrayage en entier en full blanc faut t’il régler le carburateur et de combien faut t’il augmenter la taille du gicleur -
Slt est ce que je vais perdre en pointe devrai-je plutôt passé en ressort plus dur ( jaune ou rouge ) -
Slt les galets sont des 7.5g les ressort d’embrayage sont ceux d’origine et le gicleur principal a été remplacé lors du changement du pot et est maintenant en 65 , le pot est débridé -
Kevin75 a posté une question dans Moteur et préparation
J’ai actuellement un piaggio zip 50 2T de 2014 monter avec un variateur malossi multivar avec ressort de poussée blanc et d’un pot de détente yasuni R ( carburateur d’origine PHVA 17,5 gicleur 65 ) , or je trouve qu’avec les pièces ajouter le scooter a perdu en démarrage et n’a pas de reprise Que pui-je faire pour en avoir plus de peche au démarrage en reprise Merci -
Bonjour , ayant acheter un zip pour les vacance donc loin de moi , j’aimerais savoir la référence de toute les ampoules du scooter pour pouvoir les changer merci
scooter piaggio - gilera Configuration pour pot yasuni R
Bonjour quels galets me conseiller vous et quel ressort d’embrayage m merci -
Bonjour est ce que un de ces variateur c’était le bon et lequel serait le plus adapté pour mon scooter ( + en m’étant les ressort de mâchoire de la même couleur que le ressort de poussée) polini :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-hi-speed-evolution-d148-typhoonzip.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system_links + ressort de mâchoire bleu yasuni :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-yasuni-pro-race-v2-piaggio-65.html + ressort de mâchoire rouge merci -
Bonjour les ressort poli ni bleu sont il plus durs que les vert ? 1) Car sur labecanerie j’ai vu un ensemble variateur + ressort de poussée et ressort de mâchoire bleu polini 2) ou un kit variateur yasuni pro race polini: https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-hi-speed-evolution-d148-typhoonzip.html yasuni :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-yasuni-pro-race-v2-piaggio-65.html merci -
bonjour , pour les ressort d'embrayage si je mets des ressorts polini de plus durs que les vert, est ce que je gagnerais plus au démarrage et quel serait les réglages à faire en plus que les vert merci ( si les vert ne suffissent pas ) voici le lien des ressorts https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-polini-piaggio-quartz.html merci -
Puis-je juste changer le gicleur il y a obligatoirement d’autre réglages à effectuer -
Sans la bride du carburateur ? Puis je regarde la couleur de la bougie si celle si est bonne je peux ainsi alléger le variateur et galets si besoin et changer les ressort d’embrayage -
D’après Ce que j’ai compris je commence par enlever la bride du carburateur et mettre un gicleur 65/70 puis selon la couleur de la bougie et réaction du moteur et ressenti je peux changer les galets Après l’installation du pot j’avais essayé de débrider le carburateur et de mettre un gicleur de 68 mais le scooter s’arrêter vers 20km/h et s’ettoufait qu’ai je mal fait ? -
Comment puis-je savoir les quel acheter ? merci -
Bonjour De combien faut il allèger les galets merci -
Et le variateur ?! ( alléger ,galets?) -
Pour gagner au démarrage quel est là meilleur solution un kit 70 ou alléger le variateur , gicleur plus gros et ressort d’embrayage Et galet si nécessaire -
Salut mon zip est de 2014 -
Donc pour gagner au démarrage il faudrait que je mette un gicleur de 58 que je change les ressort d’embrayage et que j’allege le variateur Aucune modification n’a été faite mise à part le pot débridé Faudrait-il que je change aussi le ressort de poussée merci -
D’origine le gicleur est le 53 -
Faudrait t’il que je mette juste des ressorts d’embrayage ou il faut d’autre pièce car mon pot est un yasuni R et non un yasuni Z , le yasuni R est fait pour mettre un kit ( chose que je ne savait pas lors de l’achat ) Slt que me conseillerais tu comme taille de gicleur merci -
Bonjour , j’ai un zip monté d’un pot yasuni R qui est débridé et le reste du scooter est d’origine , après montage du pot j’ai perdu au démarrage comparer au pot d’origine (de 0km/h à 30km/h) le scooter a du mal jusqu’a 30km/h puis après 30km/h le scooter marche bien , quel réglage puis-je effectuer pour gagner au démarrage Merci
