Matheomalossi2222322
    Booster
Succès de Matheomalossi2222322
  1. Sûrement ton réglage carburateur sachant que ta garder le 12 mes un 17.5 normalement tu tapera au moins 95 facile et sinon si ta pas le droit ou les moyens fait régler ton carburateur par un pro car le réglage changé par rapport à l'origine
  2. Bonjour à tous. Je mis connaît pas mal donc c juste une question si quelqun à cette configuration 50 malossi sport fonte pot doppler rr7 carburateur 17.5 Dell'Orto bien régler variateur malossi à combien j'irai c se week end que je le met merci d'avance Merci
