Karl08
    MBK Booster Naked 2014
Succès de Karl08
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. nn j'ai que le yasuni z
  2. le piston serais monter a l envers le moteur aurrais déjà claquer et pour l electrode elle est marron foncer
  3. j'ai pris la variation complet d un pote et ça fait pareil il reste en bah régime
  4. oui le kit est bien monter les joints le piston segments.... après je signale quand même , ma culasse a qlq point vue que quand j avais serrer le doppler la cage à aiguilles a exploser , donc la culasse a qlq marques mais je pense qu elle serais morte le scoot ne démarrerais pas du tout
  5. j'ai variateur origine la courroie est neuve et c'est une courroie d'origine et oui j'ai bien la rondelle après le canon
  6. j'ai le gros ressort blanc , les 3 petits jaune je met les galets de 3g le scoot reste en bas régime , j'ai tester des galets de 4g le scoot est encors plus bas dans les tours ... et au fete les gicleurs que j'ai ne vont pas sur mon carburateur (on me les a passer) donc je n ai pas pus tester avec un autre gicleur
  7. ok et bien je vous redonne des nouvelle se soir
  8. d accord et comment savoir si il faut monter ou descendre ?
  9. oui c'est sur mais vous penser que avec un gicleur de 80 j arriverais a régler avec la visse déjà ?
  10. j essayerais sa cette après midi mais quand j esseyais de mettre la boîte à aire le scoot broutais et ne pouvais même pas faire 1m
  11. carburateur d'origine 12mm et je suis avec un cornet polini
  12. j'ai un gicleur de 86
  13. Salut ! ça fait un bout de temps que je n ai pas donner de nouvelles ...et résultats avec le ressort de poussée blanc sa ne v pas , j'ai essayé avec des galets de 3g , 4g , 5.5 , rien ne va ... j'ai changé de courroie j en ai mis une neuve origine c'est encore pire il a moins d accélération et en descente y monte beaucoup moins virte a 75... j'ai monté la varitio, d un pote sa ne va pas aussi , j'ai donc penser a un réglage carburateur et resulta le visse de richesse j'ai beau la visser et devisser le ralenti ne bouge pas , d ailleurs même pour la visse de ralenti je peux devisser et visser le ralenti ne bouge pas , il cale juste quand elle est à fond et devisser à fond... bref la j'ai une boîte de gicleur je vais tester mais je pense pas que ça va fonctionner donc je vais acheter un carburateur de 17,5 on verra bien...
  14. oui je varrais bien si sa rame dans le vent ou si ça fait un troue merci
  15. ok et bien je part sur des blanc je vous redirais quand tous ça sera monter merci a vous deux
