Karl08
Tout ce qui a été posté par Karl08
  1. nn j'ai que le yasuni z
  2. le piston serais monter a l envers le moteur aurrais déjà claquer et pour l electrode elle est marron foncer
  3. j'ai pris la variation complet d un pote et ça fait pareil il reste en bah régime
  4. oui le kit est bien monter les joints le piston segments.... après je signale quand même , ma culasse a qlq point vue que quand j avais serrer le doppler la cage à aiguilles a exploser , donc la culasse a qlq marques mais je pense qu elle serais morte le scoot ne démarrerais pas du tout
  5. j'ai variateur origine la courroie est neuve et c'est une courroie d'origine et oui j'ai bien la rondelle après le canon
  6. j'ai le gros ressort blanc , les 3 petits jaune je met les galets de 3g le scoot reste en bas régime , j'ai tester des galets de 4g le scoot est encors plus bas dans les tours ... et au fete les gicleurs que j'ai ne vont pas sur mon carburateur (on me les a passer) donc je n ai pas pus tester avec un autre gicleur
  7. ok et bien je vous redonne des nouvelle se soir
  8. d accord et comment savoir si il faut monter ou descendre ?
  9. oui c'est sur mais vous penser que avec un gicleur de 80 j arriverais a régler avec la visse déjà ?
  10. j essayerais sa cette après midi mais quand j esseyais de mettre la boîte à aire le scoot broutais et ne pouvais même pas faire 1m
  11. carburateur d'origine 12mm et je suis avec un cornet polini
  12. j'ai un gicleur de 86
  13. Salut ! ça fait un bout de temps que je n ai pas donner de nouvelles ...et résultats avec le ressort de poussée blanc sa ne v pas , j'ai essayé avec des galets de 3g , 4g , 5.5 , rien ne va ... j'ai changé de courroie j en ai mis une neuve origine c'est encore pire il a moins d accélération et en descente y monte beaucoup moins virte a 75... j'ai monté la varitio, d un pote sa ne va pas aussi , j'ai donc penser a un réglage carburateur et resulta le visse de richesse j'ai beau la visser et devisser le ralenti ne bouge pas , d ailleurs même pour la visse de ralenti je peux devisser et visser le ralenti ne bouge pas , il cale juste quand elle est à fond et devisser à fond... bref la j'ai une boîte de gicleur je vais tester mais je pense pas que ça va fonctionner donc je vais acheter un carburateur de 17,5 on verra bien...
  14. oui je varrais bien si sa rame dans le vent ou si ça fait un troue merci
  15. ok et bien je part sur des blanc je vous redirais quand tous ça sera monter merci a vous deux
  16. nan t'inquiète mais c était juste pour savoir si sa irais avec des jaunes prsq j en ai déjà c'est tout après si vous êtes sur que des blance marcherais plus que des jaune bah j en acheterais des blanc
  17. genre full jaune sa irais ou pas prsq g déjà un autre embrayage avec des ressorts jaunes monter dessus comme sa j achette le gros jaune
  18. et aussi ... des blanc ça va faire un peu moue sa
  19. non c était un Doppler 49cc fonte en gros c un origine , et j'ai regarder sur scootfast g trouver un gros ressort blanc malossi mais je trouve pas les 3 petits blanc :\
  20. jsp peut être mais en tout cas la sortie d échappement est plus grande qu un origine
  21. oui c'est un Doppler mais en 49cc c'est comme un cylindre piston sortie d usine juste y on mis leurs marques sur le cylindre mais avec le Doppler je roulais dans les 72 et la avec le kit 50 Top perf je suis que dans les 41 sur plat
  22. Ok merci du conseil et au cas ou ma bougie est noir (vachement riche) j'ai un gicleur de 86 avec cornet sur un carburateur de 12 je compte remettre la boîte à aire ... mais c'est quand même bizarre qu avec un cylindre origine le scoot marchais bien et la avec un kit 50 le scoot a du mal , mais en tout cas merci je vais appliquer vos conseil
  23. salut tout le monde, j'ai malheureusement serré mon Booster Naked de 2014 (Doppler 49cc) suite a sa j'ai acheté un kit 50 top perf black trophy (fonte) Donc je suis en rodage j'ai fait une quarantaine de kilomètre et j'ai remarquer que à fond je prend dans les 41 , il faut une legere descente pour que le scoot atteigne les 53 (je n ai pas oser aller haut de la et le faire trop monter dans les tour) es normal que le scoot n avance pas beaucoup ? va t il gagner en accéleration et en pointe a force de le roder ? au cas ou ma configuration: gros ressort d'embrayage rouge 3 petit ressort d'embrayage rouge pot yasuni Z galets de 4g
