Ntx91
    Booster rocket 1995
Succès de Ntx91
  1. Parce que la mon gicleur est de 89 avant il était de 91 faudrait que je monte au dessus ?
  2. Ouai ma sa broute avant même de taper une pointe
  3. Quelqu'un peu me dire ce qui pense de mon problème
  4. Mais j'ai tout qui coule normalement a ce niveau là j'avais regardé
  5. Nn je suis pas sûr vu la tête de la bougie qui est un peu noir mat est-ce que ça peut être de cause électrique ou au niveau des galets ?
  6. La dépression c'est à dire genre le moteur est pas étanches ? Et le bouchon d'essence c'est quoi
  7. Bonjour alors j'ai besoin de votre aide car je suis un peu embrouiller j'ai un booster rocket de 1995 kit 50 malossi D.40 MHR carburateur 21 polini gicleur principal de 89 pot yasuni r variateur polini High speed galet de 4.1g et embrayage d'origine avec ressort embrayage rouge et ressort de poussée bleu polini Le problème que j'ai c'est que tout d'abord le scoot démarre normalement mais le ralentit n'est pas stable déjà (c'est pas le plus important ) le truc c'est que avant de partir je le laisse chauffer , il part normalement et genre 300m après il a plus de reprise et il monte dans les tours sans trop avancer ou voir pas du tout on aurait dit un problème darrive d'essence mais c'est pas ça j'ai fait nettoyage carburateur , j'ai aussi vérifier les clapets mais rien je n'arrive pas à savoir d'où ça vient Merci d'avance pour votre aide je compte sur vous
