Stoner
À propos de Stoner
  • Date de naissance 04/29/2003
    Clermont Ferrand
    Peugeot 103 Vogue
Succès de Stoner
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. D'accord pas de soucis merci
  2. Comment je fais pour savoir si ils sont bon ou mort ?
  3. Jamais, ça pourrais venir de la ? J'essayerai mais c'est vraiment petit
  4. Sur les carburateur gurtners le gicleur principale et sous la vis de ralenti donc je sais que c'est un 66 mais il me parait gros vus les plusieurs problèmes que j'ai, en gros si le ralentis et régler correctement quand je roule le moteur se noie et se coupe et je dépasse pas les 30km/h, mes pneu son a plats ça joue sur la vitesse mais peu
  5. Bonjour, j'ai une 103 vogue d'origine, j'aimerai savoir une chose, le gicleur principale et de combien ?
  6. Je pourrais avoir une vidéo d'une 103 bien régler ?
  7. D'accord bah ça dois être le même, merci
  8. C'est le même carburateur ?
  9. Bonjour, j'ai une 103 Vogue avec le carburateur d'origine (carburateur de 12 Gurtner) et j'aimerais savoir quel es le diamètre d'entré d'air (je veux enlever ma boîte à air pour un cornet polini
  10. Bah je vais essayer avec la bride et après les gicleur
  11. Déjà regarder il est propre
  12. J'essayerai avant d'aller au garage
  13. ça réglera les problème ou faudra quand même allez voir pour des gicleurs ?
  14. Faut que je lai enlevé ? Comment les enlevé?
