killerbee
    xciting 500 ri abs 2010, agility 125 12"
Succès de killerbee
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Je crois bien aussi, merci de m'avoir aider en tout cas
  2. fait et c'est toujours pareil c'est bizarre que la noix bloque comme ça
  3. Je viens d'essayer la position que tu m'as proposer et même résultat la npix de kick refuse tout mouvement
  4. Merci de ton aide, voici les photos
  5. C'est ma noix de kick qui refuse de tourner avec l'arbre de kick quand j'enleve la noix de kick le kick fonctionne très bien pourtant j'ai tout essayer je ne comprends pas
  6. C'est fait mais t'aurais très bien pu me le signaler gentillement en m'aidant par la même occasion
  7. Bonsoir, j'ai voulu remonter mon carter d'embrayage mais mon kick bloque et reste coincé quand je démarre le scoot, je crois que ça vient du ressort du kick mais je n'arrive pas a le remettre en place (je ne connais pas ça position initial), comment faire ? sinon j'aurais pas le choix je vais devoir allez au taf avec ma courroie a l'air et ma boîte à air ouverte Merci d'avance
  8. Bonsoir j'ai un tube en plastique a l'entrée de mon carter qui contient le variateur et l'embrayage je me posais la question est ce normal qu'il ne soit relier a rien du tout ? est une entrée d'air ? (agility 125)
  9. Salut ça va très bien C'est un salopard il va encore me faire le coup du "j'ai pas le temps" alors que j'ai payés quasi 300 balles pour ma révision je suis obligé de me débrouiller seul pour le coup je me pose aussi la question.. mais ils font tellement tout dans la précipitation dans ce garage peut être une erreur sur un produit ? t'aurais pas une idée d'ou ça peut venir ?
  10. vraiment génant dans la conduite car il pousse beaucoup au démarrage ça fait de sacré a coup depuis que j'ai changé ma courroie et mes galets chez mon mécano il a tout fait correctement même nettoyer la cloche d'embrayage, vous auriez des idées d'ou cela peut venir ? plus précisement les symptomes sont qu'il a du ma monter dans les tours au démarrage il broute pour ensuite partir à fond comme si la courroie "patiner" ou bien que la joue de variateur ce "caler" d'un coup sec merci de votre aide
  11. Je ne sais pas si c'est une blague ?
  12. Bonjour, j'ai cassée ma bougie en la serrant trop fort sur mon xiciting 500 je n'arrive pas a extraire le morceaux de la bougie coincée comment je pourrais faire ? merci d'avance
