Bryan29140
    Gilera stalker
Succès de Bryan29140
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Oui il démarre mais tien juste 2 seconde et non je suis solo
  2. Il ne démarre pas assez longtemp pour que je puisse faire ça
  3. Comment savoir si j’ai une prise d’aire ?
  4. Oui mais ça ne marche pas ..
  5. Oui la boîte à aire et débrider et je l’es déjà mis à 2 tour j’ai essayer pas mal de truck mais rien à faire j’ai enlever ma bougie et regarder le piston il y as plein d’huile tu pense que ça pourrait être un problème d’huile qu’il y est trop d’huile ?
  6. Bonjour j’ai un gilera stalker avec dessus kit 70 malossi fonte carburateur 17.5 DO GP 90 alors mon problème avant j’avais un gicleur de 75 le scooter roulais mais uniquement sans boîte à aire on m’a donc dis gicleur trop petit j’ai donc acheter un gicleur de 85 et 1 de 95 j’ai testé avec le 85 mais là le scooter broute et cale il tient 2 seconde en accélérant sans la BAA j’ai essayer avec un cornet toujours pareille même encore pire et j’ai tenter de remettre le GP de 75 ça me fait la même chose la bougie est noir mon pot crache un liquide noir également pour + de précotion j’ai garder ma pompe à huile et j’ai mis également de l’huile dans mon réservoir d’esssence 10cl pour 5L d’essence. merci à ceux qui prendront le temps de m’aider
  7. Bah je f’est Qu’il été pas bien régler mais bon ça roulais et là plus rien et oui je c’est j’avais un top noir avant que j’ai serrer c’est pour ça que j’ai ça
  8. Salut alors j’ai un cylindre neuf style origine mais un peu plus performant que de l’origine c’est un 50 fonte p2r j’ai un pot Artek k2 50/70 et carburateur d’origine qui est un 17.5 et un violo renforcer top perf je crois et galet 5g si je me souvient bien
  9. Bonjour je regarde votre forum depuis un bon moment pour p’informer sur les différents problèmes que j’ai plus rencontrer sur mon scooter mais là je Sèches complet .. alors voilà mon problème est que mon carburateur n’etant Pas très performant j’ai voulue le changer quand je l’es changer c’était Pire donc j’ai dû remettre l’ancien et la surprise le scooter démarre au quart de tour j’essaie de partir avec et là impossible d’avancer donc je démonte ma boîte à aire et j’essaie sans là ça marche niquel.. le problème c’est que j’ai essayer même de mettre un colant dessus mais rien à faire même avec le colant il n’avance pas uniquement sans rien sur mon carburateur.. alors si quelqu’un a une idée je suis preneur. (Ps: il roulais très bien avec la Baa avant)
