dirty62
    Spirit
Succès de dirty62
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonsoir a tous que penser vous de la configuration que je voudrais me faire sur mon booster ... cela es t'il homogène ???merci a tous pour vos réponses !!!! Et joyeux noël a tous Transmission Primaire Polini 13/44 Transmission secondaire Polini 14/41 Cloche d'Embrayage d=107mm Polini EVO II Pot Stage6 "R1400 RACE" Cylindre culasse mxs sport 70 alu Carburateur Polini CP 21 Kit admission Polini "Big Valve" Pack variateur Polini Hi-Speed Embrayage d=107mm "For Race" Polini Filtre à air baa origine mousse malossi
  2. d accord jimmy pour tout te dire c'est un spirit que j'ai acheté début février qui avais 600 km (il est de 2016 tout d'origine ) et j'ai déjà tout changer sur le moteur et esthétique depuis se temps j'ai parcouru que 20 km avec comme quoi je roule beaucoup (réglage que le weekend ) lol boulot oblige voilà pourquoi je recherche pas une bête de course mais quelque chose de bien régler qui me procure des sensation le peu que je roule avec tout en restant raisonnable
  3. oui je m’en suis rendu compte aussi mais en roulant il marche bien donc je peux garder ma configuration actuel si c'est juste pour des balades (enfin surtout l été lol ) c'est une bonne configuration sans taper dedans et qui peut tenir un bout de temps non?
  4. ok d accord après je recherche pas non plus des performance incroyable il me sert que pour le weekend petite balade tranquille je veux juste qu il sois bien régler après si comme vous dite mon kit ne correspond pas je veux bien en prendre un autre je mettrai mon polini de coter ... c'est pas un problème
  5. ha ok c'est la taille total que tu donne ok je v faire sa alors voir ce que sa donne sinon mais autre réglage j'ai mis ressort embrayage bleu et pousser bleu en polini avec galet 4.5 g tu pense que c'est a peut prés correct ? je viens de vérifier avec un pied a coulisse le diamètre du trou et il fais 20mm donc la je suis perdu ....
  6. d accord donc j augmente le trou de 1.5cm de plus que celui d'origine donc le gicleur sera sûrement a changer ? merci pour tes réponse en tout cas
  7. j'ai déjà enlever le tube si j agrandi de 5 mm le trou sa serai assez ?
  8. merci pour ta réponse pour la bougie je ne sais pas car le kit a que 10 km au compteur donc encore en rodage cela dit si je met un gicleur au dessus il broute 78 ça me parait léger quand même ....
  9. bonsoir a tous trouvez vous normal que je sois avec un gicleur principal de 78 pour que mon scooter tourne bien voici ma configuration Transmission Primaire Polini 13x44 Transmission secondaire Polini 15/42 Cloche d'Embrayage d=107mm Polini EVO II Pot Stage6 "R1400 RACE" Cylindre culasse Polini “70cc Corsa” Fonte Carburateur Polini CP 19 Kit admission Polini "Big Valve" Pack variateur Polini Hi-Speed Embrayage d=107mm "For Race" Polini Filtre à air origine mousse malossi merci a tous pour vos réponse
  10. up !! personne pour m’aider ???
  11. bonjour à tous voilà je suis nouveau sur le forum j’ai acheté il il y a peu un spirit de 2014 avec 600 km j'ai changé pas mal de chose dessus mais voilà j'ai un problème impossible de régler mon carburateur je m explique quand je retire mon filtre à air d'origine avec mousse malossi le scoot marche impecable mais quand je le remet il broute j'ai tout essayer gicleur vis de richesse cran du boisseau rien à faire pouvez vous m aider cordialement voici ma configuration Transmission Primaire Polini 13x44 Transmission secondaire Polini 15/42 Cloche d'Embrayage d=107mm Polini EVO II Pot Stage6 "R1400 RACE" Cylindre culasse Polini “70cc Corsa” Fonte Carburateur Polini CP 19 gicleur 96 Kit admission Polini "Big Valve" Pack variateur Polini Hi-Speed Embrayage d=107mm "For Race" Polini Filtre à air origine mousse malossi
