Gaugain daniel
    Scooter piaggio x8 125 Cc
Succès de Gaugain daniel
  1. Un ami est venu et a réussi à le remettre en marche mais il ne tourne pas rond du tout d'après lui le carburateur neuf est la cause bien qu'il soit vendu pour ce scooter
  2. Merci de ta réponse Jimmy même si chez moi il y a beaucoup de concessionnaire moto pas un seul ne veut prendre mon piaggio c'est désolant.
  3. Là ou j'habite dans le 27 je trouve personne qui répare ce modèle de scooter c'est galère Es-ce compliquer de régler ou changer les soupapes ? Bonne journée
  4. Merci The Stig dans ce cas je vais le mettre chez un spécialiste car ma connaissance en mécanique à ses limites.
  5. Bonjour Franck60 Merci effectivement la bougie est sèche et quand je mets de l'essence dans le puit de bougie il fait un semblant de démarrage donc je ne pense pas que le moteur sois serré et j'ai fait nettoyer mon carburateur dans une machine ultra son malgrès qu'il soit neuf Voyez vous autre choses ? Cordialement
  6. Bonsoir à tous. J'ai besoin de votre aide je possède un piaggio x8 125 cc 32 000 km la panne est la suivante l'essence ne passe pas du carburateur au cylindre, je précise que j'ai changé la pompe à essence, le filtre, le clapet anti retour et le carburateur tout est neuf mais toujours en panne. Avez vous une idée de la panne ? D'avance un grand merci
