Zedd
    a 30km du Mans
    R-Stunt
Succès de Zedd
  1. Dsl pour le retard j'étais pas mal occupé , Les 70km/h je les atteints vers les 9000t/min sachant que l'ecu débridé ne vas pas au delà il me semble. J'ai aussi testé un pignon de sortie de boîte plus petit pour voir la différence et avec 2 dents en moins je gagne 10km/h en monté mais j'en perd aussi 10 sur le plat , du coup je pense que je vais éviter les côtes et rester a 70. Donc pour le moment je pense rester comme je suis et attendre que des moteurs injection avec ecu dans le même style que ceux vendu avec carburateur et cdi sorte , vu qu'il y a de plus en plus de 4t injection avec un peu de chance ça finira par sortir.
  2. Maintenant que tu en parle je m'aperçois qu'à part parler du moteur je n'ai pas donner le nom de la 50. Donc c'est la r-stunt euro4 injection 50cc avec un moteur du style 139fmb
  3. Pour ça je dois juste acheter un boîtier électronique pour 125cc non ? Après avoir une petite recherche, ça ne va peut être pas le faire, le moteur du modèle 125cc est un moteur vertical donc pas du tout le même que celui que je compte mètre qui un horizontal du coup ça risque de pas le faire. Donc au final pour le moment temps qu'ils ne vendent pas de moteur avec le boîtier ecu , mes seul moyen sont soit d'acheter le moteur et l 'ecu de la 125cc et de les installer soit de mètre un autre moteur avec un carburateur.
  4. Pour ce qui est de ton poste du dessus , c'est pour ça que j'aimerai pouvoir changer le moteur directement , comme ça j'ai aucune modif à faire à part changer le moteur. J'ai fais pas mal de recherche sur la différence entre mon moteur injection et le moteur carburateur du même modèle que ma 50 et je n'ai pas vu de différence mis à part la sonde de température qui se trouve sur la culasse entre la bougie et la pipe d'admission. Donc je me demande si il y a un emplacement pour cette sonde quelque part sur les moteur de ce type https://www.shop-kaelis.fr/fr/moteurs-complets/4615-509-moteur-125cc-lifan-avec-démarreur-électrique.html#/176-option-moteur_yx et sinon es ce qu'il y a un moyen d'en adapter une ?
  5. En fait quand je dis injection , c'est par ce que comme je l'ai dis je n'y connais rien en injection et je pensai qu'il y avait une différence entre le moteur même d'un système a carburateur et a injection , du style emplacement pour une sonde ou une différence de taille de la sortie ou on branche le système d'injection , mais apparemment non si j'ai bien compris ? Par contre je préfère garder un 4t , car même si c'est moins performant , je trouve le son plus agréable et je ne cherche pas la meilleur performance spécialement , pour le moment rouler a 70 ne me dérange pas plus que ça, c'est juste qu'avec le 50cc d'origine les monté c'est une galère , par exemple si je ne pousse pas avec les pieds lord d'un démarrage en cote je reste sur place.
  6. bonjour à tous , N'y connaissant rien en moteur injection je me tourne vers vous pour avoir quelques réponses aux questions que je me pose. Je possède une 50cc 4t injection , démarrage électrique , embrayage manuel avec ecu racing , donc comme vous devez le savoir c'est lent même si j'atteins le 70 sur le plat dans les grosses côtes je suis en 1ère a 20km/h max , c'est qu'elle pèse quand même 126kg a vide. Du coup j'aimerai changer le moteur et mettre un 125cc ou 140cc mais mon problème est que je n'ai pas la moindre idée de quel moteur prendre, ce que je ne sais pas , c'est si les moteur comme les lifan ou yx sont compatible avec de l'injection ou si il faut un moteur prévu pour ça ? De plus , si je trouve un moteur a installer est ce que mon ecu sera compatible ou pas ? Et enfin , es ce qu'il y aurai autres choses a modifier ? Pour information j'ai déjà modifier des moteur a carburateur sur des scooter donc démonter et remonter un moteur ne devrait pas poser de problème , c'est surtout ce problème d'injection qui me bloque puisque c'est la première fois que j'en possède un.
