edno
    baotian bt49qt-18
Succès de edno
  1. bonjour quelqu'un sait si le CDI joue un rôle pour le démarrage avec le démarreur? et pourquoi le régulateur de tession à trois masses pour une borne positive
  2. ok merci quand mm
  3. combien de sécurité la béquille latéral et un des deux frein es que le régulateur de tession peut jouer un rôle
  4. salut et merci pour ta réponse Le contacteur de frein fonctionne par contre si j'ai bien compris le relais est un interrupteur commandait par une impulsion électrique donc si je débranche le fil qui vient commander le relais et que je mets un multimètre ou une ampoule, je devrais pouvoir vérifier qu'il y a du jut? mais là rien ne se produit pas de courant
  5. bonjour à tous je vous remercie d'avance de prendre de votre temps sur mon problème j'ai depuis peu un scooter baotian BT49 QT-18 non roulants donc je m'y suis collé mon problème actuel c'est que quand j'appuie sur le bouton de démarrage rien le démarreur ne se lance pas, j'ai vérifié le démarreur en direct batterie nickel, j'ai vérifié le solénidé en direct batterie il lance le démarreur mais rien à partir du bouton il y a une sécurité sur la béquillequi a demandé un bon nettoyage mais Tjrs rien. perso je sèche ! À l'aide
