Phaz
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
MBK ROCKET
Succès de Phaz
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Scooter MBK problème après avoir monté pot Yasuni R
Phaz a répondu à un(e) sujet de Phaz dans Diagnostic de panne
Salut, Non le Pot ils est pas d'ebridé et je suis obligé d'acheté un variateur sport? -
Salut a tous, desolé j'etais pas dispo, Donc j'ai bien suivi vos conseil et toujours pas de patate, j'ai mis ressort de poussée Jaune, ressort Full 3 Petit, Mousse Malossi Rouge, Gicleur J'ai test le 68 a 82 avec carburateur 12 origine toujours rien, je ne comprends pas du tout la et si ils le faut c'est devant mes yeux mais introuvable et des que je remets mon pot d'origine systéme calactyque ils remarche comme une fusée, Va y comprendre quelque chose. -
Ok merci pour toute vos réponse, je vais faire ca, et donc ils faut débridé le pot alors si je veux que le carburateur 17,5 fonctionne? Ca yé j'ai réussi a le faire avancé mon scooter en changeant les galets mais c pas top je fais du 20 a 30kmh mdr. -
Ah désolé -
Salut Salut, ok ça marche Je vais essayé, je vais quand même acheté un kit gicleur, et du coup après il devrait plus reste sur place en accélérant? Et vue que mon pot yasuni R n'est pas débridé, ça peux venir de la aussi ou Non? -
J'ai boîte à air d'origine et cornet met je préfère boîte origine. Duccoup que me faut il pour que ca marche nickel s'il vous plaît? -
Ok mais c beaucoup quand même déjà qu'on me dit que 90 ou 95 c énorme et la 100? Moi je veux surtous le 17,5 avec le pot yasuni mdr. -
Et merci à vous de m'avoir répondu, j'apprécie énormément. Mdr merde j'ai mal pronnoncè. Pk il me fait ca, il me rend tous alors que si je remets le pot d'origine avec carburateur 12mm et gicleur 90 ou 95 il marche nickel, je ne comprends pas C'est quoi son problème mdr. -
En fait quand jaccélère on dirait que l'embrayage patine mais C'est pas possible j'ai une nouvelle courroie Stage6 pro que j'ai oublié de mentionné Ok, mais comme j'ai dit j'ai éssayé les deux 90 et 95 et rien n'a changé, je m'assoie sur le scooter et j'accellere il gueule et je reste sur place, il a pas de pêche. -
Salut, donc si je change le gicleur ça le fera plus, ca avancera nickel? Et oui boîte à air d'origine et 2 gicleur un 90 et l'autre 95. -
Phaz a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut a tous voilà j'ai un Scooter Rocket MBK 1996 avec un Kit 50 top perf, carburateur 17.5 avec Gicleur 90 et réecement j'ai acheté ce Pot Yasuni R, Mon problème est que depuis que je l'est monté il il y a un grave problème, quand je le démarre sur ça nickel mais quand je vais accéléré il gueule et n'avance pas (Broute en autre terme). Quand j'avais mon pot d'origine carburateur 12mm marché nickel mais carburateur 17,5 me fessait ralentir sur la route comme si il se noyé mais ne m'enpecher pas d'avancé. J’espère que quel qu’un puissent m'ouvrir l'esprit et qu'on arrive a résoudre ce problème énervent. configuration: Kit 50 Top Perf Pot Yasuni R (Non débridé) carburateur 12mm et 17,5m avec Gicleur 90 et 95 j'ai essayé les deux mais toujours pareil Embrayage TNT réglable avec 3 ressort variateur d'origine Galets 4,7g Ressort de poussée Blanc Ressort embrayages Jaune J'ai tout essayé et j'ai pas réussi à avoir un résultat concluant. Merci pour plus de renseignement en espérant de résoudre mon problème si possible. -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket problème d'accélération en cote et broutage
Dans tous les cas si en restant sur 50cc je peux le faire monter au moins a 100kmh mais avant j'aimerais trouver le problème que j'ai, je pense je fais un pre serrage de sur vous en pensez quoi? Et pour les galets j'ai du 6 partout les quels je dois mettre pour ma configuration? Merci. -
du coup pour kite mon scoot 50cc d'origine si je le fait il faudrait que change quoi en général mais je veux le garde en 50cc dans tous les cas si c'est possible? -
Salut j'ai déjà verifie tout ca la bougie est neuve le carburateur par contre pas verifie et pour les phares le fusible est bon, Et pour les ressort les quels je dois mettre. Donc je met quoi comme ressort et qu'est je dois mettre a la place? -
Bonjour a tous il se trouve que j'ai un gros soucie et je m'y connais en presque que dalle surtout en configuration le reste sava, ok voilà mon problème j'ai un MBK ROCKET 50cc origine 1996 débrider à fond je pense avec carburateur 12 dell orto, Pot merdique systeme catalytique, variateur changer TNT Racing avec 3 ressort Rouge et Bleu et 6 Galets de 6g mais mon soucie n'est pas la, je démarre mon scoot et j'accélère il mais un temps fou à partir dans les tour une fois lance je prend 60kmh applat en descente presque 80kmh et en monter impossible de la franchir ou alors petite monter et ca patine jcp pourquoi et defois je suis à fond applat et d'un coups il redescent dans les tour et broute et je me retrouve a 10 - 20kmh du coup je fais appel a votre aide parceque je me rend fou avec la configuration si c'est la bonne ou pas ou alors je fais un pre serrage jcp et un autre problème du jour au lendemain plus de Phare, clignotant etc... J'appel a l'aide a celui qui sera très aimable de me donnee des conseils et peut être arrive a ressoudre mon problème merci a vous. J'ai déjà investi dans un régulateur de tension en pensant ressoudre le problème d'eclairage Ressort de poussee Blanc Ressort d'embrayage Jaune Et j'aimerais le faire monter a 120 - 130kmh si possible ou plus mais jcp qu'est ce qu'ils me faut A bientôt.
