Madah
    Yamaha Aerox ns
Succès de Madah
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Je vais essayer dans la semaine et je vous tien au courant
  2. 95km/h gps mais j’était pas à fond.
  3. Ok je vais faire cela merci beaucoup J’ai la pompe à huile d’origine
  4. Oui la bougie était noir huileuse avec la boîte à air, la bougie a environ 50km
  5. Ok mais un gicleur de 65-70 c’est pas peu pour un kit 70 fonte ?
  6. J’ai une mousse polini et si j’enleve le tube il fera le même bruit.
  7. Si je remet la boîte à air, il broute au départ et accélère normalement à partir de 30-40km/h
  8. Bonsoir, je voudrais savoir si c’est possible de réduire le bruit de mon scooter car je n’ai pas de boîte à air, sachant que j’ai un gicleur principal de 75 sur un carburateur 17.5 phva, la bougie est marron brique.
  9. D’accord merci je vais démonter le carter en deux et voir.
  10. Bonsoir, hier en rentrant chez moi j’ai eu un problème avec mon scooter, en essayant de doubler une voiture, mon scooter c’est arrêter puis je me suis mis sur le côté pour le démarrer( j’ai attendu qu’il refroidisse un peu), j’ai Kicker plusieurs fois mais il ne démarrait pas et au bout d’un moment le kick a bloquer, j’ai pensé que mon kit avait serré ou que ma boîte à clapet d’origine s’était cassé et que mon vilebrequin sois lui aussi cassé, mais aujourd’hui j’ai ouvert la boîte à clapet ( qui n’est pas casser du coup) et mon vilebrequin n’était pas cassé mais le kick était toujours bloqué, j’ai tourné le variateur en sens inverse et tout bougeait normalement, j’ai réessayé de kicker et ça a marché mais au bout d’un moment le kick a encore bloqué, j’ai vérifié si mon kit avait serré mais non, saurez vous d’ou Vien le problème ? j’ai remarqué que mon vilebrequin avait des rayures. j’ai un kit 70 street race avec vilebrequin d’origine.
  11. j’ai aussi un autre problème, c’est que le scooter reste haut dans les tours puis redescend quand je lâche la poignée
  12. J’ai mis une neuve et toujours le même problème
  13. Je met quoi comme bougie, le carburateur et la mousse on déjà été nettoyer le week-end passer.
  14. Bonjour j’ai deux problème avec mon aerox, avec un plein je fais que 40km et j’arrive pas à savoir d’ou vien le problème, quand le scooter chauffe il broute au démarrage comme s’il s’éteignait et se rallumait dans la même seconde. Je voudrais savoir si vous avez une idée d’ou vien le problème. Voici ma configuration: kit 70 Stage6 street race fonte, variateur Stage6 sport pro avec 6,5 en galets, embrayage polini 3g for race, courroie renforcée stage6 , carburateur 17.5 Dell’Orto avec gicleur de 70, ressort d’embrayage jaune polini ressort de poussée Malossi jaune, Bougies br9es, mousse de filtre à air polini, Pot yasuni eco
