sixela1408
    Gilera Runner sp 50
Succès de sixela1408
  1. Étant donné que je ne peux demander que en starter ouvert comment faire ? Car des que je ferme le starter il s'emballe puis se coupe immédiatement alors comment faire..
  2. Comment fonctionne les 2 vis ? Si je sers le ralenti le scooter monte le ralenti ou le baisse ? Je dois effectuer ce réglage scooter démarrer ou non ?
  3. Bonjour merci de votre réponse, que me conseiller vous pour régler le problème ?
  4. Bonjour, bonsoir, Alors voilà, j'ai acheté un gilera Runner sp 50 avec le moteur serrer, j'ai donc fais changer le cylindre, le piston et le vilebrequin. J'ai aussi décidé de changer le Carburateur pour un neuf, le carburateur est un Dell'orto PHVA 17,5 ED. Le problème est le suivant, le scooter ne démarre pas normalement mais démarre avec le starter manuel ouvert, et quand je le referme le scooter s'emballe et fini par baisser de régime pour se couper au final. D'où provient le problème pensez vous !? Un défaut ? Un mauvais réglage glage carburateur ? Un gilcleur principal trop petit ? J'espère que vous pourrez m'aidez, merci d'avoir pris le temps de lire. Bonne journée ou bonne soirée à vous !
