Ginotony
    Booster
Succès de Ginotony
  1. Grand merci à docteur jeff et Fred 82000 pour vos conseil gicleur de 95 sa marche mieux reste le pt réglage à faire
  2. La bougie reste noir j'ai un gicleur de 86 il faut j en prenne au dessus ou en dessous de 86
  3. Je viens d'essayé Paris de 2,5 a 1 rien Le carburateur qui est mort ? Est ce que ça peut être la cartouche du pot Le gicleur qui marche pas avec ce cylindre 49,9 Dr l ancien c était un top perf 49,9
  4. En m'étant le starter il reprend de la pêche
  5. j'ai un pot doppler et des galet 7 gramme , j'ai réessayé mon ancien variateur polini en 5 g pareil j'ai nettoyé le pot au chalumeau Les 2 segment identique face chromée vers le bas et face marron avec une lettre n vers le haut
  6. bonjour à tous ,j'ai un problème avec mon booster au démarrage sur 100 m grosse accélération puis il descend à 40 km il veut pas accéléré , j'ai changé le cylindre un DR piston , le variateur top perf et l embrayage top perf et le ressort de poussée un blanc doppler , nettoyé le carburateur et essayer de le régler rien ne change . .
