claude70
    piaggio x9 125 evolution
Succès de claude70
  1. je parlais du fonctionnement et non de ta réponse idiote
  2. si la panne provenait du maitre cylindre pourquoi la roue avant qui est couplée sur la même poignée fonctionne bien ? j'ai revisé le maitre cylindre il y a un trou et deux joints c'est tout c'est pas compliqué
  3. oui puisque le maitre cylindre se situe sur la poignée de frein donc si il reste de l air elle ne peu pas être la mais plutot dans l étrier
  4. oui je pense plus a la purge mais quand je la fait je remplis au moins 4 fois le bocal et il ne sort plus de bulle ou alors il reste de l air dans l étrier ?
  5. oui dot4 acheter chez peugeot récemment
  6. bonjour , je possede un piaggio x9 125 de 2007, quand je roule sans toucher la poignée de frein gauche (frein couplé avec avant gauche et arrière) l'étrier arrière devient brulant et la roue ne tourne plus ,il freine tout seul , j ouvre la purge et la roue tourne ? j'ai déjà changé la durite , démonter l étrier toilé les pistons ,changer le liquide de frein ,nettoyer le maitre cylindre , et quand je fais un montage volant a l etablis ça marche ? je suis un peu coinçé ,la j attend des joints pour l étrier mais ....si une personne a déjà eu ce problème merci des renseignements
