Simon costes
À propos de Simon costes
  • Date de naissance 12/07/2002
    50 cc beta rr avant 2011
Succès de Simon costes
  1. Bonjour, Je suis en train de remonter une moto je suis en train d'apprendre en même temps. La moto est une béta super motard avant 2011 j'ai remonter le bloqué moteur changer tous les joint (cylindre, culasse, pompe à eau ect..), la moto démarre sans problème mais quand il s'agit d'accellérer plus rien, la moto stagne à 10km/h et ne monte absolument pas dans les tours. On m'a dit le pot bouché, le CDI en fin de vie, un mauvais réglage carburateur (mais je ne sais pas comment on règle un carburateur). voilà merci de votre aide et si il y a besoin de vidéo ou d'autre informations demander moi merci encore et bonne journée
  2. Ok ok merci beaucoup
  3. Salut, un membre de ma famille m'a dit que sa peux être sa mais on a aussi dit que ce serais aussi le joint spy du vilebrequin qui est mort. La fumé est blanche mais il y a une odeur de Brulé Salut Bader je pense que ce sont tes deux dernière propositions le pot ou le joint dans le conduit d'échappement merci
  4. Bonjour, Je suis en train de rénové une moto béta rr avant 2011, j'ai changé les joints cylindre, changer la pompe à eau, changer le joint Carter côté embrayage fait les vidanges (huile de boîte et liquide de refroidissement). La moto démarre mais cal si je ne la tien pas avec les gaz, elle ne monte pas dans les tours. Mais ce qui me fais le plus peux et donc je ne connais absolument pas le problème et que de la fumé sort entre la sortie du cylindre et le pot et à la sortie du pot aussi beaucoup de fumé. Voilà si quelqu'un peu m'aidé pour ce projet car la je suis vraiment bloqué merci d'avance et bonne journée. Simon Costes
