Z3rtoxx
À propos de Z3rtoxx
  • Date de naissance 05/04/2003
    Ça te regarde pas
    Booster
Succès de Z3rtoxx
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
2
Community Answers
  1. J’ai déjà fais cette technique pour un autre cylindre, je le fais des que je peux, par contre mon pieds a coulisse est celui de action et il ne va pas au milieu du cylindre, c’est a pas grave ? d’ailleurs j’ai un cylindre piston qui coulisse comme le 70cc fonte polini qu’il montre dans la vidéo, du coup il est bon?
  2. Petit avancé, j’ai remis la bougie d’origine fournie avec le cylindre (l78c) et ça cliquette moins beaucoup moins à chaud, je l’avais remplacer par une br8hs quelqu’un aurais une idée ? Comment je vérifie ou la cote du piston ? Je mesure le milieu avec le pieds à coulisse ?
  3. Alors j’ai monter mon cylindre piston neuf il y a 2000km, j’ai rien changer dessus. Juste une bougie et des re serrages de culasse à 11nm à la clé dynamo le seul truc c’est que au tout début je l’avais serré à la main, j’ai tout resserré correctement à la Dynamo y a 800km
  4. Salut merci de ta réponse, oui j’ai déculassé à froid,je pense que c’est les segments qui sont claquer, comment je peux les vérifier ? Tu as un tutoriel ou autre ? Je fais des photos dès que je peux
  5. Salut, j’avais une question, j’ai monter mon polini corsa, j’ai fais mon rodage de 500km, je respecte toujours les temps de chauffe, je le démarre je le laisse tourner 3 ou 4 minutes après je part, je roule tranquille pendant 10 minutes après je tape de dedans (j’avoue que une fois chaud j’accélère beaucoup pratiquement tout le temps poignée dans l’angle) et au bous d’un moment j’ai commencer à avoir un cliquetis (clique clique clique) à froid (que au ralentis) ensuite a chaud rien aucun bruit au ralentis, mais là y a 2 jours ça me le faisais aussi à chaud le cliquetis au ralentis, du coup j’ai déculassé et j’ai un jeu cylindre piston (genre je peux le bouger aisément de droite à gauche) je voulais savoir si c’était normal ?
  6. j'ai changé régulateur et c'est bon
  7. Salut, merci de ta réponse, mais le scoot était bacher comme dhabitude et tous les carénages était mis donc je pense pas, j'ai quand même verifier et il est sec, quelqu'un connait la tension qui doit sortir des ampoules de clignotant que je puise verifier ? j'ai un régulateur neuf qui traine je vais le monter au cas ou.
  8. Salut salut ! J'ai un petit problème sur mon booster de 2003, En gros j'ai démonter ma roue et mon pot et j'ai poser le scoot pendant une semaine sur un ptit tronc de bois (donc l'arrière du scoot était sur un bout de bois) Mais quand j'ai remonter ma roue et mon pot et que j'ai mis le contact, mes ampoules de clignotant gauche ont toute les 2 grillées ainsi que mon feu de stop (celui de ralenti est intacte) du coup je vais me chercher des ampoules, je les remets,ça marche niquel pendant 5min a rouler puis rebelote les même ampoules grillent, Quelqu'un aurait une idée de mon problème ? Peut-être les fils d'allumage que j'ai abîmer en le posant sur le bout de bois ?
  9. Bon j’ai pris le polini corsa je l’es monter et je sent déjà qu’il a plus de couple à bas régime (oui mon streetrace a fait une amorce j’avais pas remarquer j’ai un petit morceau de taule qui ressort légèrement vers l’intérieur) et en tout cas je me rend compte de la qualité de fabrication de polini par rapport à stage6 a oui petite emmerde pendant le montage je serrais a la dynamo mes écrous de culasse et j’ai un qui a pete neeeettt.(goujon) donc comme j’ai pas l’outillage j’ai dû remettre mon ancien bm donc j’ai bien galère
  10. Ouai mais y a plus d’entretiens sur un top bleu vu que c’est mono segment
  11. Sauf que le miens a couter 35 ou 40€ Il y a 7 ans ah oui j’ai un vilebrequin renforcer oméga avec des roulements polyamide et la clavette décalé va me servir à quoi ? ( je ne c’est pas à quoi ça sert) et normalement l’allumage d’origine devrais suffit vu que le corsa a ses cv dans les 10000tr/min (oui j’ai commander un corsa)
  12. Salut carburateur phbg21ds admission big valve polini Varia doppler s2br ressort de poussée jaune ressort d’embreyo bleu polini poids galets (je me souviens plus) allumage origine 110 c’était à fonds les manettes vraiment le max D’ailleurs grosse dobe ce cylindre j’ai cru que c’était juste le piston car le cylindre n’avais pas une rayure mais le nouveau piston avec ses segments ne passe pas il bloque j’ai fait une amorce en fait. En 4500km c’est grave quand même je suis réglé un peu riche j’ai fait un bon rodage de 400km (préconise 300 sur la notice) avec de l’ipone samouraï sauf le rodage c’était avec de l’huile Auchan 100% synthèse. (Peut être ca mais je ne pense pas) franchement il ne vaut pas les 130 140€
  13. Je c’est que z n’est pas fait pour les 70cc mais plus pour les 50cc j’ai yasuni r actuellement et le z n’est pas un pot nul il est fait pour une autre utilisation, j’ai toujours tournée à la ipone samouraï sauf pendant le rodage le top perf que j’avais c’était le basique même pas le black trophy je prenais 110km/h compteur pcx 125 (avec le stage6) de très bonne prestation pour 120€(en promo) ah oui j’ai vérifier aujourd’hui et c’est les segments qui sont hs et si je changer de cylindre c’est pour un polini corsa
  14. Je ne veux plus de stage6, j’ai eu un 70 top perf avant j’ai fait au moins 7000 bornes sans avoir rien à faire dessus, les polini corsa a votre avis niveau fiabilité ? Hum sur la page maxiscoot ils mentent alors car il y a une courbe sur la page du streetrace avec un yasuni z il est à 10,5cv
  15. Salut j’ai un kit 70 stage6 streetrace et j’ai mon piston qui est mort (plus de compression) après environ 4500 bornes, je cherche donc un kit plus performant (alu ou fonte peut importe) mais plus fiable. Je rappel que le streetrace fait environ 11cv. merci à tous.
