Booster50
    Mbk booster 50 2001
Succès de Booster50
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. D´accord mais c’est bizarre car le carburateur fonctionnait très bien avant tu pense que ça peut être la vis de richesse qui est cassé
  2. Le truc c’est qu’elle est neuves et j’ai essayer sans la boîte à air et c’est la même
  3. Salut J'ai un problème sur mon booster de 2001 depuis que j'ai changé mon cylindre .Au moment de démarrer il faut que j'accélère sinon le scooter cale j'ai essayé de nettoyer les gicleurs et de visser et dévisser la vis de richesse mais rien de change .Des que je ralentit le scooter cale. Ps ; je ne sais pas si c'est liée avec ce problème de ralentit mais depuis ça mon scooter lors de l'accélération a très peut de puissance puis en prend au fur a mesure donc c'est presque impossible de prendre une cote au démarrage. Merci pour vos réponses
  4. Ouai c’est bien de la valve merci beaucoup pour vos réponse je vais aller voir un garage .
  5. D’accord je vais faire ça merci
  6. Salut Je possède un mbk booster de 2001 et j’ai changé mon pneu arrière mais la pression continue de tomber. je suppose que le problème vien de l´endroit entre là jante et le pneu . Est ce que vous connaissez une pâte ou un joint qui permettrait de combler l’étanchéité de ma jante . Merci
  7. D’accord merci beaucoup
  8. Salut Je m’y connaît pas trop et donc je voulais savoir quel taille de pneu il fallait acheter pour un mbk booster de 2001. Merci d’avance
  9. Ouai je te comprend mais bon je cherche surtout à ce qu’il démarre et sur le site il y avait marquer compatible avec mon modèle de scooter.
  10. du coup le kit que j’ai envoyer fonctionnerait ? Et en tout cas merci à vous je vous tiendrez au courant sur l’avancer du scooter .
  11. D´accord demain j’en prendrait et je l’es publierait
  12. Je l’ai déjà fait et le piston est tout noir à mon avis ce kit cylindre devrait régler les problèmes non ?
  13. D’accord donc vous pensez qu’il faudrait que je change mes segments ? J’ai vue ça sur le site la becannerie est ce que ça conviendrait ? https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d40-fonte-booster.html?gclid=EAIaIQobChMIjpGz1oz74QIVlOFRCh13lwlIEAQYASABEgIjZvD_BwE
  14. Oui j’ai déjà fait sa à peter pendant 2 sec mais quand tu parle d’arrivée d’essence c’est par la pipe d’admission ?
