oueoueoue
    Zip
Succès de oueoueoue
  1. Cmt ca un connecteur? Genre la béquille vient couper le contact? J'ai pas capter mdr
  2. Bonjour j'ai un zip il a un pot sito plus et un carburateur 17.5 (je l'ai acheté comme ca). Mon problème c'est que dès qu'il est a froid il faut que je kick 2 3 fois pour que le moteur se lance, et quand le moteur commence à faire du bruit je dois accélèrer et continuer a kicker 2-3 fois sinon il cale je sais pas si vous voyez. après une fois qu'il est chaud aucun souci pour le redémarrer il démarre en 1 coup de kick. Le problème c'est que a chaud si je le démarre et le laisse tourner comme ca il va caler au bout de quelque temps si je lui donne pas de coup de gaz et ca arrive que quand j'enleve la béquille il cale. Est ce que vous avez une idee de ou ca peut venir? J'ai fait nettoyer et régler le carburateur y a pas longtemps et il m'ont changé le starter (pas le électrique lui il a jamais marché) merci Ah et aussi il marche a environ 70 compteur sur du plat, c'est bien avec cette configuration? (et c pas trop important mais jtrouve il a des démarrage grave mou genre il met quelque seconde à partir vrmt, ca peut venir de ou?)
