Alex29
    Mbk booster
Succès de Alex29
  1. Faudra que j’essaie de l’adapter alors parce que ça fait un bruit de fou avec le cornet mdr Salut, merci pour ta réponse mais j’ai mal formulé, j’ai descendu les clips au plus bas du coup ça remonte l’aiguille au Max non ? Je pense je vais essayer d’augmenter alors parce que la j’ai fais tout mes test mais que en descendant de gicleur principal, pas possible que ça vienne du gicleur de ralenti ?
  2. Je suis avec un cornet gros la baa passe pas avec ce carburateur Salut, merci pour ta réponse, j’ai essayer de descendre les clips au minimum pour augmenter le mélange en essence mais ça a pas beaucoup changer, faut que j’essaie de la monter ? ou sinon vous avez déjà vu des 70 avec un 21mm monté en plus gros que 105 comme gicleur avec un cornet ?
  3. La non mais elle est bien brique j’ai demandé à ma copine comme je suis daltonien elle m’a dit ça tire vers le orange
  4. J’ai un 95 avant j’etais En 100 et le même problème j’essaie 105 ?
  5. Salut, alors carburateur 21mm tnt, variateur Polini petite plage et ressort de poussee livré avec, ressort embrayage +30%, kit 70 top perf fonte et pot yasuni z
  6. Bonjour, j’ai Un problème avec mon bws quand j’accélère il part pleine balle (se lève tout seul du sol) mais arriver au moment du milieu de carburation il se met à avoir 3/4 petit trou avant de continuer à s’elencer. Je suis monté en kit70 top perf fonte carburateur 21 avec gicleur 95 et cornet Une fois les trous passé quand j’ai la poignée à fond le scooter s’elence presque pas comme si j’etais Bride alors que si j’ouvre à peine la poignée le scooter monte en régime normalement et continue la même accélération qu’au départ arrêté poignée ouvert à fond  j’espere Que quelqu’un saura me répondre ! Merci
