Rokoss
    Piaggio zip 2
Succès de Rokoss
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
7
  1. Salut salut à tous desoler du retard Bun parlons performances sa pousse très bien comme un peu comme un pot détente voir pareil sauf niveau bruit a bas régime c cline mais kan tu.met les gaze ça change carrément de monde et sa envoi tte sa puissance moi perso avec mon top bleu au diagramme relevé de 135 133 131 195 sa souffle pas mal sa ne paraît pas mais c efficace tu gane pas.mal en couple et haut régime carrément Et Pour le bruit sa sonne comme un sito normal à bas régime sauf à haut régime on voit c pas totalement d'origine avant la pose du pot kan c'était normal je fessait 112 reel gps avec transmission bien sur après la pose modifié je prenais 123 facile grâce au modif car changement total poussé 2 fois plus fort et plus de haut régime pour l allonge
  2. Salut à tous des personne ici a qui a déjà modifié des pot échappement style sito ou gp avec coude 70-80 sur kit 70 80 car moi j'ai déjà fait sur 70 top due plus piaggio mais pas tester encore car mauvais temps et vous avez vous déjà fait cette expérience si vous avez des foto c top si on peut voir vos modif voilà lemien
  3. Salut tu as la référence du correcteur du coup stp sa m'arrangerais
  4. bonjour à tous depuis un certain temps je réfléchis a donc monter un correcteur de couple de piaggio zip sp2 qui est en grande plage d'origine pour mettre dans mon moteurs zip sp1 ou fast rider qui est en petite plage donc il y a un souci le correcteur est plus grand donc j'ai limer un peu par si par la et ça commence a entrer mais quand je met la cloche tout se bloque avec la plaque de transmission a qui est arrondi a l'intérieur ou il.il y a le roulement donc je dois le limer pour que tout entre dans l'ordre mais ma question est que est-ce que quelqu'un a déjà fait cette modif merxi a vous
  5. Salut desoler du retard donc comme.ressort.il ta monté du Stage6 hard et des polini bleu réglé au 3ème cran réglage embrayage polini for.race
  6. bonjour à tous j'aimerai avoir des avis a qui pourrai maider sur un petit soucis comme j'ai un piaggio zip de 2010 kits 70 athena racing je roulais avec mon yasuni r déjà le bride il me faudrait minimum un c16 et comme j'en ai pas j'ai que u. Yasuni c21 j'ai déjà essayé de le.monté démarre bien mais jan j'accélère c'est comme si le pot ne se remplissait pas sa ne part pas ou bien roule mais ne dépasse pas les 8000 tours j'ai allégé mes galet juska 3 mais toujours pareil et la je voudrai le comprimé un peu plus comme un pti calage le problème c'est que ma clavette ne sort plus de son logement sur le vilbro je ne sais pas quoi faire pou l'enlever si vous avez des.avis faite le moi parvenir merci à vous
  7. Sur le 25 ici sa fuit pourtant carburateur neuf Et j'ai sa.aussi comme pompe il il y a pas de dépression Et pour le 24 pwk c'est le tuyau du haut qui je remarque qu'il il y a un ti peu dessence dans comme si ça a monter parla et ce du tuyau dessous aussi Et le 25 ne fonctionne pas.du tout et le 24 ne peut rouler sauf avec ses défauts Normalement il devrait ne.pas.avoir de goutte dessence ça doit être sec?
  8. bonjour à tous depuis peu j'ai un petit soucis assez spécial je me demande pourquoi a chaque fois j'ai de l'essence qui passe par mon trop plein pourtant j'ai plusieurs carburateur et tous c'est ne même truc qui se passe roule mais achaque fois il y a de l'essence qui.passe par le trop plein j'ai même acheté 4 carburateur neuf ça commence a être bizarre alors avec mon carburateur de 25 Dell'Orto roule mais.ejecte par la mise a lair après defois il déconne comme l'essence ne rentre pas dans le carburateur pourtant tout est normal, avec mon 24 pwk roule nickel mais on remark que il y a eu un peu dessence qui est passer par la et j'ai acheté un carburateur 28 keihin neuf sa tourne nickel et toujours même réaction que 24 je me demande si c'est quoi le problème Ma pompe a essence est neuve
  9. Salut après installation du c21 la moto a du mal a décoller comme du mal a remplir le pot j'ai mis juska 3 bille dans le variateur tjour pareil
  10. C'est le tour normalement ça doit être noir pas prop comme sa Non y a pas de prob quand je roule
  11. Non y a pas de prob quand je roule
  12. Normalement ça devrait être noir non?
  13. Bonjour depui un.moment je roule mai mais bougie est toujours comme sa c du a koi s'il vous plaît merci a vous
