oliv85
    zip piaggio
Succès de oliv85
  1. salut a tous toujours un problème avec mon eclairage avant de zip l'arrière fonctionne j'ai acheté une ampoule neuve et tjrs pareille j'ai mème remplacer ma batterie et rien please
  2. salut j'ai un problème sur mon zip ma batterie qui est neuve ce decharge toute seule merci
  3. voilà depuis deux jours je n'ai plus de voyant qui fonctionnes plus de lumiere et plus de démarrage électrique batterie charger ok et fusible verifier merci pour votre aide en plus je me suis fait gauler par les gendarmes a cause de ma lumiere
  4. salut a tous après avoir remplacer mon pot qui était foutu par un leovinc tt que j'ai débridé j'ai retirer en méme temps la grille de mon carburateur et remplacer mon gicleur par un 64 ma bougie et normale mais des qu'il est chaud il broutte il y a des trou a l'accélération et il ne tourne pa rond j'ai changé la bobine et c'est pareil par contre je ne trouve pas que l'étincelle a la bougie soit top pensez vous que ce serait le rotor d'allumage merci
  5. salut mon scooter déconne a chaus et pert de la puissance cela peut il venir d l'allumage merci
  6. problème a chaud pensez vous que cela puisse venir de l'allumage
  7. salut a tous j'ai mon pot d'échappement qui était mort je l'ai donc remplacer par un leovinci tt jen ai profiter pour virer ma grille dans mon carburateur et remplacer mes galetsmais j'ai un problème sûrement le carburateur entre quoi mettre comme gicleur et combien de tour a la vis d'air ça ratatouille des que je descelerre
