philou93
À propos de philou93
  • Date de naissance 03/29/1993
    Amos, QC
    Yamaha bws sport
Succès de philou93
  1. D'accord ! Merci pour vos réponses :) d'autres commantaires ?
  2. Merci :) ouaiw c'est pour le run! Et tes sure pour le 28mm ?
  3. Salut ! Je regarde présentement pour partir un nouveau projet. Beaucoup plus gros que mon dernier ! Donc je voulais savoir la meilleure configuration à avoir Pot d'échappement : Polini big evo 94 Haut moteur : Polini big evo 94 Bas moteur : Hori Vilebrequin : Kiesler 44mm Stroke - 85mm Carburateur : Stage6 Pwk 32mm Filtre à air : Stage6 double Boîte à clapets : Stage6 v-force3 Pipe d'admission : Stage6 r/t arrière Variateur : MHR (pack overrange complet) Embrayage : Stage6 torque control Courroie : Pack Transmission : 15/50 ou 14/42 Allumage : Stage6 rt Alors vous en dites quoi ?? Merci :)
  4. En passant le team II c'est lui qui marche pas mal le plus ici au QC :P
  5. Salut la gang ! Je voulais savoir comment gagner quelques chevaux de plus et faire de meilleurs temps sur le 1/8 de milles. Voilà mes configurations. Pot d'échappement : Yasuni C16 Haut moteur : Stage6 racing Bas moteur : Hori/ yamaha jog Vilebrequin : Motoforce evo Carburateur : Arreche 21mm Filtre à air : polini box Boîte à clapets : Malossi VL 14 Pipe d'admission : polini 90 degré Variateur : Hebo racing Embrayage : Hebo race 105mm Courroie : Satge 6 overrange Transmission : Jog Allumage : Stage6 rt Bougie : NGK Le setting est assez optimal et le jettage aussi!. Donc avec le pack overrange, est-ce que je vais gagné quelque chose vraiment ? Et je m'informais surtout pour porté le Stage6 racing avez-vous des photos d'une telle préparation ? Aussi Pot d'échappement : MHR Team Haut moteur : MHR Team II Bas moteur : Hori Vilebrequin : Hebo race Carburateur : Stage6 Pwk 28mm Filtre à air : Stage6 double Boîte à clapets : Stage6 v-force3 Pipe d'admission : Stage6 r/t arrière Variateur : MHR pack Embrayage : Stage6 torque control Courroie : Pack Transmission : 15/50 Allumage : MHR selectra Bougie : NGK Les bas moteur est préparé. (Transfers allignés) Les deux scooters tourne au Vp Ms103 de 98 d'octanes. Merci et j'espère trouver réponse :)
