elriri35
    X8
Succès de elriri35
  1. Merci pour vos réponses. Alors comme je soupçonnait un problème d'allumage j'ai voulu démonter pour vérifier que tout était correct. Sauf qu'au démontage mon carter était plein d'huile !!! J'ai pas pu terminer le démontage car j'ai du gérer la crise de l'huile sur le sol, mais je ne pense pas m'être trompé de carter car en le décollant je sentais bien les aimants le retenir... Je n'ai encore jamais vu un allumage baigner dans l'huile, c'est sans doute un joint spy qui a lâché, il faut que je me renseigne afin de savoir si c'est normal ou pas. Edit : Voilà le carter que j'ai démonté.
  2. Bonjour à tous,voilà depuis 1 an 1/2 mon Piaggio X8 ie de 2006 (injection) est au garage car il ne fonctionne plus, je m'explique.Le problème est arrivé sur la 4 voix, 90km/h et soudainement perte de puissance, puis arrêt total du moteur, poussette jusqu'à la maison...Première vérif', la bougie, et là je constate que l'anti-parasite est déconnecté. Sauf qu'en le reconnectant je casse la bougie (marque champion).Je change donc ma bougie et là le scooter démarre ! Sauf que je n'ai aucune puissance, et le scooter pétarade...Voici une vidéo qui montre bien le problème (il y a un an) : https://youtu.be/aLxA71C0Osg Et une autre + récente, où étonnamment le scooter ne pète plus : https://youtu.be/OqY_l0LPzto Ce que j'ai fait jusqu'à présent :- changement bougie- changement injecteur- vidange du réservoir d'essence- tentative de démarrage avec réservoir à essence ouvert- tentative de démarrage avec pot d'échappement retiré - tentative de démarrage boîte à air ouverte- changement batterie - changement bobine HT- changement anti-parasite J'ai une belle étincelle à la bougie, et mon injecteur crache un beau spray d'essence. Malheureusement j'en suis toujours au même point... Quelqu'un a-t-il une piste ?D'avance merci pour votre aide !
  3. Je regarde ça demain. Pour le carburant, l'arrivée est clean, quand je la débranche et que je mets le contact, l'essence coule à flot, limite j'ai l’impression que c'est trop.
  4. Merci pour ta réponse, je vais voir pour le filtre à l'air par contre c'est à injection sur ce modèle.
  5. Bonjour à tous ! Mon scooter, Piaggio X8, c'est soudainement arrêté sur la 4 voix. Après démontage du cache qui permet d'accéder à la bougie, je m'aperçois que l'anti-parasite est déconnecté. Je le remonte, essaie de démarrer le scooter, mais en vain. Celui démarre mais cale aussi tôt. Pensant à un problème d'allumage, j'ai changé l'anti-parasite, ainsi que la bougie, mais aucune différence. J'ai également "purgé" le circuit d'essence, pour la remplacer par une essence neuv (SP98). Le résultat est toujours le même... Le scoot démarre, je peux rouler avec tant que je ne lâche pas la poignée d'accélération, mais il pétarade et cale sans arrêt. En revanche, quand le moteur ne pétarade pas, j'ai le sentiment que la puissance est au rendez-vous. Voici une courte vidéo, où m'on peut entendre ces pétarades : https://youtu.be/aLxA71C0Osg Selon vous, quelle pourrait être la cause de mon problème ? D'avance merci pour vos réponses, je perds espoir
