Masizu34
    Nitro
Succès de Masizu34
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci et pour l'interieur j'y enlève ou ca craint pas grand chose?
  2. Juste une petite question encore, la pate a jont a degouliné un petit chouia il vaudrait mieux l'enlever ou pas? Merci
  3. Merci Je suis entrain de remonter un scooter de A à Z juste pour m'eclater un peu**
  4. Oui je l'ai monté centré et il tourne librement. Il reste plus que a mettre les joints spy maintenant
  5. Ok merci beaucoup les gars et oui j'y ferais gaff la prochaine fois Le roulement je l'avais mis dans le congélo et chauffer le carter un epu plus de 7min mais c'était pas rentré complètement
  6. Bon merci tout le monde, par contre le roulement coté varia n'est pas rentré jusque au bout donc j'ai pris un ecrou assez gros pour taper sur la cage exterieur pour le rentrer (mais doucement)... J'ai bien fait ou le roulement est mort? Merci
  7. Lol merci les gars :') Je vais faire comme tournois racing alors J'ai vu la methode sur le fofo enplus :
  8. Désoler de revenir encore du coup j'ai commandé les roulements easyboost (ntn c4). Pour le remontage, vous me conseiller quel methode? Celle ou on fait chauffer les toulements dans l'huile et l'eau puis on les mets sur le vilebrequin en premier ou celle que utilise tournois racing, a savoir les roulements d'abord sur le Carter ? Merci beaucoup
  9. Salut tout le monde, je suis entrain de remonter un nitro avec metraki pro race vilebrequin malossi et tout ce qui suit et je voulais savoir quel type de roulement mettre? je peux prendre n'importe quel roulement type 6204 c4 pour la configuration que j'ai? Car sur amazon je suis tombé sur des roulement avec spy easyboost mais si je peux aller chez n'importe quel pro prendre des roulement tant que ce soit des c4 sa m'arrangerais .. Merci
