Tomp
    Scooter mash Bibop
Succès de Tomp
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Bonjour après avoir appris que j’ai un écu dans mon scooter j’aimerai ducous avoir un ecu non bridé mais je ne sais pas quoi prendre et quelle et j’aimerai s’y possible qu’on m’aide pour en trouver un à mon scooter mon scooter et un mash bibop 4 t merci pour toute réponse
  2. Salut oui c’est ça mais j’ai pas de fils violet été blanc
  3. Merci de te pencher dessus j’aimerai au prendre 10 KLM sur les 45 oui en gros je lèvent le câble qui pars dans le carter à gauche et il se bloque a 20 KLM et quand je le remets nickel le scooter a 4000 KLM et j’ai un cdi non brider mais le scooter ce bloque aussi merci en tout cas de ta patience
  4. Un mash bibop 4 t
  5. Ok merci à tu une idée quand de quelle câble débranchercable débrancher
  6. Bonjour toute le monde j’ai recement acheter un nouveau cdi 5 broches débrider car mon cdi d’origine bloqué mon scooter a 20 KLM quand j’essayer de le débrider et après avoir mis mon cdi m’en scooter fait pareil je suis allez voir j’ai un câble dans le carter donc’ je les débrancher et pareil j’aurais besois d’aide pour savoir la cause s'il vous plaît merci Bonne journée
  7. Salut oui j’ai acheté un autre c’est suis qui est en rouge je vais cette après-midi pourquoi mais embrayage je voie pas pourquoi
  8. Super merci j’ai commander le jeu de de languette bin e journé
  9. Et c’est compliqué à régler cela, et ça peut pas venir du carburateur
  10. Bonjour tout le monde après, donc je possède un scooter mash bibop 4t donc il marche nickel, sauf que depuis 3 jour le scooter a d’ennorme perte de puissance par exemple je suis’ sur une ligne droite je déselére à peine et le scooter se bloque à 35 voir 40 donc j’ai commencé à faire des tests j’ai regarder l’état de l’huile côté transmission variateur et je sais pas s’y L’huie A une couleur normale et j’ai de l’huile qui sort du pot avec de la fumé et j’ai fait une faute à la station essence j’ai mis du 98 avec du 95 mélanger je pensse plutôt à ça merci pour toutes réponses bonne journée
  11. Bonjour qu’est-ce que les postes
  12. est-ce que vous des références de cdi car j’ai pas envie de faire une bêtise
  13. Bonjour je possède un mash bibop race 4T expérience donc je suis à 3300 KLM et j’aimerai le débrider on m’as dit sue là bride était dans le cdi mais quand j’enlève le câble qui part directement. Dans le carteur je le débranche le scooter reste bloquer à 20 KLM et le voyant moteur s’affiche donc je le remet et tout reviens normal j’ai acheté un autre cdi pareil même problème est-ce que c’est le mauvais câble, je vous montre mon cdi en image pour ma pare j’ai débrancher le câble bleu merci d’avance pour toute réponse
  14. Bonjour, j’ai passé il y’a pas longtemps la barre des 2000 KLM, et j’aimerai savoir s’y c’est possible d’augmenter la vitesse de 10 KLM et pour ça qu’es Que vous me conseillez de débrider car je n’ai aucune idé de quoi faire,mon scooter est un mash. Bibop 4t et merci pour toute réponse bonne journée
  15. Merci je vais voir
