Soab
    Majesty 125 2009
Succès de Soab
  1. Bah justement quand je met le contact et que j'appuie sur le frein, les feux arrière reste allumer pareil ils ne s'allume pas plus fort .... ? Peut être au niveau du frein alors ?
  2. Ok je vais essayer. Sinon d'autre pistes au niveau des sécurité etc étant donnée que la piste du problème mécanique est a exclure car le moteur tourne quand je rapproche mes deux cosses du relai ?
  3. Bonjour Merci beaucoup pour la réponse Du coup comment traiter cette potentielle sécurité béquille ? On m'a également parler d'une sécurité frein ? Merci du retour.
  4. bonjour à tous et merci par avance de votre aide. J'ai un majesty 125 de 2009 et un jour après avoir mis la béquille pour mettre de l'essence le scooter n'a plus voulu démarrer. En essayant de démarrer on entend juste un tic mais le démarreur ne tourne pas. En enlevant le relais de démarreur et joignant les les cosses sensé être sur le relais, le démarreur tourne bien. En mettant un nouveau relai cela ne marche pas comme si un système de sécurité de mettait en marche. Avez vous des idées ?
