thierrybl
    Aprilia Atlantic 500 Sprint
Succès de thierrybl
  1. Bonjour à tous,Je rencontre un souci embêtant surtout avec les fortes chaleurs actuelles.Le ventilateur de refroidissement ne se déclenche pas lorsque la température monte. Pas trop gênant sur route, mais catastrophique en ville.J'ai essayé d'en trouver la cause en remontant la chaîne et en testant les différents éléments.Le principe de fonctionnement est le suivant : la sonde de température moteur envoie l'information à l'ECU qui commande la fermeture du relais qui enclenche le ventilateur.Donc dans l'ordre : sonde ok (neuve et testée), relais ok, ventilateur ok. Donc la conclusion logique est que l'ECU n'envoie pas l'information pour déclencher le relais.Lorsque je connecte le fil violet du relais (venant de l'ECU) à la masse, le relais se ferme et le ventilateur se déclenche normalement. Je suppose donc que l'ECU envoie un moins (- 12V) lorsque la sonde lui dit que la température dépasse X degrés.Je me pose donc la question de savoir :1) est-ce que j'ai oublié de vérifier qq chose ?2) le problème est-il connu et fréquent ?3) la seule solution est-elle le remplacement de l'ECU ?Je me questionne également sur la faisabilité de modifier le système et d'installer une sonde qui piloterais directement le relais. Est-il possible de rajouter une sonde quelque part ? Sous quelle forme ?Merci pour vos réponses.Thierry
testmax
Concours Allumage ×
