Marvin24
    Aerox
Succès de Marvin24
Rookie
Rookie (3/13)
2
  1. J’ai une question s'il vous plaît sa sert a quoi de tendre ou desserré les 3 petits ressorts et pour info émulateur de sonde ne sert à rien pour l’instant car je viens de finir le montage et j’ai testé et rien de spécial à part un tout petit plus de pêche j’ai l’impression j’ai toujours l’es problème de troue d’air arriver au alentour de 70 et il veut aller plus vite
  2. Ok j’avais des 5.5g je prenais 65/66 et troue d’air toi tu prend autant car tu as des galets lourd donc j’ai mis des 6g et je prend 70 et bam troue d’air il redescend à 68/69 et il repars c un peu chiant j’aimerai savoir a cause quoi et pourquoi mais bon a voir l’émulateur qui calcule et qui aide le cdi peut être .. Ok j’avais des 5.5g je prenais 65/66 et troue d’air
  3. Personne sais ce que vaut le nouveau kit Piston cylindre 66cc de malossi ?
  4. Tu pourrai me dire ce que tu as changer sur ton scooter stp
  5. Oui j’ai tout bien monté il a plus de pêche et de reprise etc mais est ce que tu as un émulateur avec ton cdi?
  6. Salut imamath petite question j’ai reçu le cdi et je l’ai monter mais avec je prend 65 et arriver à 66 il fait un troue d’air je pense que c sur le réglage donc j’aimerai que tu tu me dise sur quel chiffre tu la régler ou que tu m’envoie en photo merci
  7. Re salut merci et du coup je vais l’acheté j’ai quelques question et j’aimerai que tu m’en dise + sur le montage ou des conseil et en combien de temps tu l’a recu le cdi merci
  8. Alors des nouvelles ?
  9. D’accord merci pour revenir au sujet du cornet si je dit pas de bêtises sa augmente l’arrivée d’air donc il faut augmenter l’arriver d’essence pour équilibrer mais c’est la que le « cdi » devrais entrer en jeu pour tout recalculer (car c’est lui qui calcule tout) mais comme il est bridé faudrai déjà savoir avec le cdi de malossi pour voir comment il réagit j’espere que bientôt je saurai ce que il vaut se cdi car ça fait longtemps que je fais des recherches etc..
  10. Alors des nouvelles pour le cdi?
