Benj77
    Runner 70 due plus
Succès de Benj77
  1. Bonjour à tous J'ai un runner kit 70 top perf due plus yasuni r et j'aimerais savoir s'il vous plaît si quelqu'un peu me dire quel ressort de poussée et ressort d'embrayage m'être pour qu'il est un bon départ et une bonne pointe et aussi les galet. Merci
  2. Alors ça a donné quoi?
  3. Je dirais ressort d'embrayage jaunes malossi et ressort de poussée jaune ou autres a testé des fois les même scoot se comporte différament donc faut en testé plusieurs
  4. Salut, tu as changé ton gicleur c'est bien quoi que perso j'aurai mi un 70 bref mintenant il faut que tu règle tes ressort d'embrayage et ressort de poussée et tout va rentré dans l'ordre
  5. Bonjour J'ai du liquide de refroidissement qui sort du bouchon fermé sous le guidon de mon runner Un pote m'a dit de purgé en enlevent un boulon sur ma culasse mais en regardant sur la mienne (kit 70 top perf due plus) il n'y en pas alors que sur les culasse d'origine sur runner il yen a un pour la purge. Si sa remonte c'est qu'il y a de l'air quelqu'un aurait une solution s'il vous plaît merci.
