Stalk3r85
    Gilera Stalker
Succès de Stalk3r85
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Je pense c'est ce que je vais faire tout monter sur le moteur boucher les arriver admission et monter le bloc quand tout sera fait
  2. Je calcule toute les pieces le budget et reflechi a la position du radia et comment le faire fonctionner pour le moment je suis en origine avec carburateur 17.5 de ZIP et un technigaz silent pro Le cylindre le vilebrequin bac... je peux déjà monter tout sa sur un moteur que j'ai chez moi a l'abris
  3. Et le due plus existe plus (rupture stock) je crois en lc piaggio @deleeh
  4. Je suis déjà en ac et c'est exactement le même moteur que le typhoon il me faut un cylindre qui pousse a 100 compteur sans aucune diffulter avc une vmax, a 120 compteur ou plus mais pas trop utile
  5. je comprends et sinon si je passe en LC tu me conseille coi avec la configuration choisi com cylindre (runner/ZIP sp/ nrg liquide)
  6. @deleeh salut oui Le cylindre pose problème pour du all days?
  7. @deleeh donc tu me conseille le Stage6 70 sport pro?
  8. @jimmy@@deleehet tu me conseile le Stage6 sport pro(70cc 199,50) ou le airsal sport(70cc 134) sur une configuration LC pour runner ?
  9. @deleehaprès t conseil tu pense ça peut suivre? @jimmy@ si je passe en lc quelle radia dois je mettre et quelle pompe (marque et modele) merci
  10. Bonjour oui les trigger roule en moteur am6 et quel est votre but ?
  11. Débridage variateur, carburateur (ou changement pour un Dell'Orto) , pot d'échappement origine (ou changement pour un detente avec plus de rendemant)
  12. Pour une configuration ac mais j'ai peur sa chauffe trop Prix maxiscoot sans fdp
  13. c'est plus résistant fin sa chauffe moins que en air forcer
  14. @deleeh que me conseil tu pour une configuration assez fiable et pointu en haut régime et le plus possible sous les radar des flic (leur yeux) (exemple pot type origine ou detente homologuer mais avec bride retirer pour le montage) et une configuration pas plus de 800 - 1000e
  15. @deleeh j'ai un bas de caisse en stock chez moi en plus Et le changement de ac en lc si mes sources sont bonne aucune modif sur le carter il me semble non? Et que pense tu je pourrai accompagner avec quoi le Stage6 50 fonte?
