Bonjour,
voilà je vous expose mon problème, j'ai récupéré une tzr, avec échappement, haut moteur et carburateur d'origine (16).
La moto démarrait difficilement au départ en restant accéléré à fond mais en relançant a peine elle cale, j'ai donc démonté le carburateur, passé dans la machine a ultrasons et remonté en changeant la bougie également, rien de mieux j'ai donc tripoté gicleur pri et aiguille ainsi que vos de ralenti et vis de richesse et un peu mieux mais la moto tenais pas le ralentit et du mal a la moindre accélération le moteur s'engorge.
(Gicleur pri de 72 ça m'a parru très bas, j'ai donc changé le carburateur me disant qu'il yavai un problème et mis un 17.5. moto démarre nickel mais a l'accélération pas top donc je règle un peu elle fini par bien tourné au Point mort mais s'engorge lors d'une accélération brutale, changement donc de la boîte a clapet, encore du mieux mais pas parfait et lorsque je monte sur la moto elle n'arrive pas à partir et s'engorge .
Donc Changement complet du moteur que j'ai récupéré qui est complètement d'origine juste démarrait au kick donc j'ai remis le démarreur.(suite à avoir voulu démonté le moteur de la moto, carter cassé, joint de culasse fais a la pâte à joint, vis entaillé a la meuleuse, bref une catastrophe.) Et toujours pareil, j'ai donc remis le carburateur d'origine et là elle tiens bien le ralentit mais obligé de dessere la vis de richesse à fond et elle m'entraîne mais difficilement et monte difficilement en régime. Et en prime j'ai l'impression qu'elle fumé beaucoup plus je me demande si le joint Spy côté embrayage serais pas hs, ou alors est-ce l'huile du réservoir? J'ai vider l'ensemble et ai remis de l'essence neuve avec la pompe a huile fonctionnelle mais n'ai pas encore eu le temps de refaire des essais.
J'ai pensé a l'échappement d'origine (mais débridé) plein de calamine et la laine de roche qui se décompose ce qui obstrue partiellement l'échappement et d'où l'engorgement du moteur lorsque celui ci demande d'expulser les gaz....
Voilà j'ai tout dis avez vous des idées s'il vous plaît je commence a séché !! Merci .
