Sairrg
    Nitro 2012
Succès de Sairrg
  1. Alors je suis aller chez MBK, j'ai acheter les ressorts blanc et j'ai tout changer!! C'est un avion!!! Oh tu voit comme il bombarde hahaha:D))) genial!! Merci beaucoups du coups de main
  2. Merci du conseille:p (enfin DES conseilles) et oui je voudrai bien me prendre le 17,5 mais les sous commencent a manquer:(... Avec l'achat du pot et tout... Mais des que je peux je pense que je vais me mettre sa;) Demain je vais essayer de trouver les ressorts et je te dirai si sa marche :D!!
  3. Dac merci beaucoups!!!:D Aussi au niveau du carburateur: j'ai celui d'origine le 12!! Donc si je met le gicleur de 75 c'est bon ou faut que je change de carburateur?? Merci
  4. Des blancs sa marche!! :D parcontre tu sait le prix? Environ(du tout)?
  5. Ba peut être que sa vien des ressorts! ;) Il faut mettre quoi comme ressorts? Apparament je devrai mettre des blanc ou des jaunes?
  6. Oui le gicleur, j'ai mis du 75 comme je ne l'ai pas kité Et pour les ressorts non j'ai rien changer, il faut le faire?
  7. Ba une fois que j'ai tout monté, le ralenti tien, il a jamais caller, j'ai essayer de "bidouiller" la boîte à aire: je l'aii enlever, puis remis, puis enlever la mousse qu'il y avait dedans, puis j'ai mis un corner... Et c'est toujours le même problème 2-3s après l'accélération il y a une perte de puissance:(
  8. Bonjour, je viens de finir mon rodage et donc je voudrai me faire une petite configuration sur mon nitro. Je ne m'y connai pas trops en mecanique enfin jsute le BAA. Donc sur mon scooter j'ai mi: pot Stage6 replica, variateur malossi multivar avec galet 4,6, et gicleur en 75. J'ai mi sa car j'ai trouver sa sur les differents forums:)) Le seul problème, c'est que sa marche pas!! Le scooter accélère mais on bout de 2-3s il commence a brouter et sur le plat je depasse pas les 50...^^ mais en desente une fois lancé il bombarde méhament ;)) voilà je sais pas comment faire pour qu'il avence "normalement" Merci de m'aider!!
