Gaby33550
    Keeway ry6
Succès de Gaby33550
  1. Haut moteur dr raçing 1pE40QMB j'ai pas plus de détail mais tu peux le retrouver sur 50 factorie le site ou j l ai acheté pour le carburateur c'est celui d'origine est le pot c'est un conti
  2. Slt merci de ta réponse mais que veu tu dire par configuration ? J penche pour un problème carburateur peu être le gicleur que me conseil tu de mettre niveaux gicleur ? après il était déjà équiper de base il marchait déjà fort j'ai changé le piston segment top performances avec piston percer l allumage est très correct le boîtier cdi adapter si tu as plus de détail à me donner se serait sympa merci
  3. Bonjour J vien de remettre en état mon keeway ry6 j'ai changé le cylindre piston segment pour du top performances ressort de poussée rouge galet 6.5 g est un carburateur d'origine tout fonctionne parfaitement la bougie a une belle couleur brique mais pourtant quand j accélère il se lance nikel mais part en sucette on dirait que quelque chose ne suit pas il pétarade est pourtant on sent qu il veu partir si vous pouvez m aider j vous en remercie
  4. Bonjour J vien de retaper un keeway ry6 est j'ai un souci je pense électrique il ne démarre pas avec la batterie branché mais si j la débranche j démarre au kick bien sur tout fonctionne parfaitement d ou pourrai venir la panne ?! Ha j'ai oublier une peu plus l eteindre non plus
  5. Bonjour je viens de restaurer mon keeway ry6 carburateur neuf haut moteur changer piston segment etc ... courroie galet batterie bref la total donc après remontage tout est fait correctement j'essaie de démarrer mais rien ne se passe on sent qu il veu démarrer il se lance mais impossible de démarrer j précise que toute la mécanique est neuve j attend le nouveau boîtier cdi mais j doute que ce soit du a ça auriez vous quelque conseil a me donner pour résoudre ce problème par ce que la j bute sur la question merci
