Defosses
À propos de Defosses
  • Date de naissance 04/15/1995
    Nogent sur marne
    Stalker
Succès de Defosses
  1. il y a moyen de monter un moteur de MH7 125 ?
  2. BON BA ESSENCE DIRECTEMENT DANS LE CYLINDRE TJRS rien starter le bruit mais pas de démarrage pareil en pousette sa sen le serrage bougie neuve bougie neuve courant au niveau de bougie de correct pour info ca met arriver et la roue arrière cest bloquer j'ai pu redémarrer 2 fois après perte de régime puis rebelote et j'informe que j'ai de la compression
  3. bon je verrai sa ce weekend quel sont les signes d'un chagement de cylindre ?
  4. nettoyage carburateur oui et filtre oui je vais essayer de mettre de lessence dans le cylindre pour voir ce que sa donne mais si j'ai de la compression il y a pas de serrage ?
  5. est t'il possible que je sois en préserrage mais j'ai de la compression en poussant en 1ere
  6. la moto accélère puis decelere configuration d origine cylindre et tout la moto n'arrive plus a démarrer ny a la pousette ny au démarreur bougie neuve batterie neuve démarreur neuf
  7. Bonjour, J'ai besoin d'aide voilà ma XR7 a énormément de mal a démarrer a la poussette et au starter et si elle démarre elle s’arrête au bout de 200m j'ai de la compression carburateur propre filtre à air ok bougie neuve anti parasite fonctionne j'ai du jus qui arrive quand je start dans ma main j,ai racheter une batterie que je monterai demain on verra bien si quelqu'un pouvait m'aider sa serait cool merci a vous :cool2:
  8. Urgent besoin d u débridage pot et d un réglage a domicile tres rapidement peut tu me passer ton mail et me dire combien tu prend
