aminee.98
MembresTout ce qui a été posté par aminee.98
Bonjour , j'ai mon aerox 2012 mon pot déchappement est catalyseur d'origine , je veux le changer par un pot detente , est ce que le moteur peut avoir un problème ? car c'est pas le même régime entre le pot detente et le pot catalyseur nb: mon pot catalyseur est bridé Merci davance
scooter mbk - yamaha pompe à eau nitro
aminee.98 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Moteur et préparation
oui oui , juste j'ai trouvé cette vidéo merci beaucoup -
@fred82000est ce que cette solution est efficace? il a ajouté une tige filtré a lextrimité du turbine et il a remplacé le joint spy par la presse etoupe. -
@fred82000j'ai oublié a propos la purge du l'eau , je veux changer un autre eau de radiateur de bonne qualité , pour faire la purge : j'ouvre les deux durites situé a la pompe et puis je change l'eau et après je laisse le bouchon ouvert et je démarre la scooter jusqu'à être chauffé c'est ca? (dsl pour mon francais je peux parler anglais aisement hhhh ) -
D'accord , Merci beaucoup pour avoir m'aider -
oui , prochaine fois j'utiliserai la technique de chauffage du carter -
je ne sais pas cette information , en fait je frappe soigneusement sur les roulements puis je monte le join spy et la turbine -
pourquoi je dois bien chauffer le carter ? -
j'essaierai une autre fois avec kit de réparation de marque olympia , est ce qu'il y a des conseil que je doive suivre Lors du montage du kit ? -
oui tu as raison , est ce que je peux mettre double joint spy ? afin de minimiser le risque de la fuite deau -
oh mais si un jour tu oublie à appuyer sur l'interrupteur , je te conseille de la brancher avec le contact , en effet des que tu mets le contact la pompe fonctionne directement -
est elle efficace ? comment vous avez la brancher ? avec le contact? -
mais j'ai la doute que la pompe électrique s'arrête -
juste je voudrai savoir le debit optimal du pompe à eau électrique pour bien refroidir le scooter -
ainsi le debit 16.6L/min est il efficace? ou c'est un debit faible? -
dans mon pays un citoyen ne peux pas avoir une carte bancaire international malheureusement mais il y a les pompe à eau électrique de marque BOSCH (mais bonne occasion elle est utilisé ) j'ai trouvé une pompe électrique avec un debit 16.6Litre par minutie est elle efficace ? -
il il y a la marque RMS et la nouvelle marque introduite dans le marché est la marque Olympia (italienne) oui je le monte correctement est ce qu'il y a un autre objet qui peut remplacer le join spy ? @fred82000cette marque -
oui malheureusement dans mon pays c'est le meilleur kit de réparation on n'a pas du bonne qualité hhhh -
oui il entre forcé -
scooter mbk - yamaha Courroie Yamaha
aminee.98 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Variation et transmission
oui , elle est de même mesure que l'origine.merci -
salut lorsque je monte les roulements , ils entre avec une force , n'est pas seul. D'ou le problème est de nécessaire? cette partie de la turbine peut causer le problème ? il n y a pas d'une solution pour eliminer le fuite ? est ce que la pompe à eau électrique est efficace tel que la pompe mecanique ? merci d'avance -
salut ! j'ai un aerox 50 cc , j'ai un problème au niveau du pompe à eau , chaque 2 mois je change le necessaire du pompe . Il peut être mon carter a dilaté ? merci davance
scooter mbk - yamaha A propos pompe à eau électrique.
si je la branche avec le contact du scooter d'ou lorsque je met le contact la pompe électrique commence a tourner donc je ne perd pas du batterie.
