aminee.98
MembresTout ce qui a été posté par aminee.98
scooter mbk - yamaha Courroie Yamaha
aminee.98 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Variation et transmission
dsl pour le retard j'ai eu un problème de conx ..., le problème dans mon pays il n y a pas du courroie d'origine dans les boutique. Il y a que courroie de marque Dyaco -
Bonjour , je voudrais savoir la taille du courroie yamaha d'origine du aerox 50cc avec cette reference courroie yamaha 5rn-e7641-10 Largeur =??? Longueur=??? Ainsi est ce que je peux monter cette courroie malossi avec mes embrayages d'origine? , cette courroie nest pas longue? Merci Davance
scooter mbk - yamaha etat du variateur
ah d'accord , mais moi j'ai mis du graisse qui se trouve sur le variateur , je dois le dégraisser ? aussi j'ai une petite problème , lorsque je mis le variateur au niveau de laxe du vilebrequin , il ne se monte pas facilement au debut du laxe ainsi la joue fixe. Qu'est ce que je dois faire ? Merci beaucoup -
ou se trouve ce joint spy? ainsi le variateur n'est pas usé? ( au niveau de lemplacement du galets photo 2.) Merci beaucoup pour votre aide -
aminee.98 a posté une question dans Variation et transmission
scooter mbk - yamaha Une petite problème
mon aerox est 2T , mais sur mes galets il est ecrit 15x12 5gr 4T , est ce ca fait un problème? -
mon aerox est modele 2012 , est ce que la vibration peut être du galets ? -
donc il peut être du galets? -
Bonjour , j'ai une petite problème , j'ai une aerox 50cc modele 2012 tout d'origine , j'ai monté des galets bando de 5gr , 15×12 , mes embrayages sont dorigines , quand j'atteint la vitesse 60km/h je sens une petite vibration , est ce que le problème de galets ? -
toujours je cherche 2t car le 4t est moins puissante que 2t
est ce que tu peux me faire une comparaison entre les 2 scooters ?
Bonjour , j'aimerai savoir quelle est la meilleur scooter 50cc le peugeot speedfight LC our Aerox yamaha 50cc ainsi les inconvénients et les avantages merci davance
scooter mbk - yamaha poids du galet
oui tout d'origine , 9000km , ma courroie nest pas d'origine mais elle est de bonne qualité.je vais essayer 5.5gr -
Bonjour , j'ai changé le ressort de poussée de l'embrayage Malossi +10% , j'ai une bonne accélération mais la vitesse jusqu'à 65km/h , est ce que je dois changer le gramme du galets ? sachant que mes 2 embrayage sont origines et le poids du galets actuel est de 5gr. Merci d'avance
scooter mbk - yamaha A propos pompe à eau électrique.
aminee.98 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Moteur et préparation
elle est efficace la pompe à eau électrique? comment je branche les cables des électricité du pompe à eau électrique et merci pour votre aide -
aminee.98 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour , j'ai une Aerox 2012 50cc tout d'origine. J'ai un problème de pompe à eau mecanique , toujours il y a une fuite d'eau de la joint spi de la turbine . Alors je veux le remplacer par une pompe à eau électrique . ●Est ce que vous me conseillez d'utiliser une pompe à eau électrique ? ●Est ce que la pompe à eau électrique est pratique ? ● En utilisant la pompe à eau électrique est ce que le moteur garde la même puissance qu'avec la pompe mecanique? ●Quelle est la bonne marque du pompe à eau électrique et a quel debit d'eau je dois l'acheter ? Merci pour vos aides. -
ainsi l'accélération augmente en utilisant ce pot detente? mon aerox est 50 cc
j'ai aerox 2012, tout d'origine je veux savoir Quel est le meilleur pot d'échappement le pot "detente" ou pot d'origine pour mon aerox ainsi quels sont ●les avantages du pot detente et ●ses inconvénients Merci davance
scooter mbk - yamaha Ressort l'embrayage
oui j'ai changé la courroie et les galets hier :). J'ai une autre petit question , quand je met le ressort blanc malossi est ce que je garde le même gramme de mes galets ou je dois changer ? merci davance -
Bonjour , j'ai aerox 2012 tout d'origine , j'ai mon ressort est usé et je veux le changer . Puisque mon embrayage est d'origine est ce que je peux mettre un ressort de poussée Malossi Blanc ? merci d'avance. -
scooter mbk - yamaha A propos les galets
oh desolé j'ai pas fait attention , comment je peux verifier que les galets doivent être changer ? ainsi pour l'embrayage d'origine combien de grammes? -
Bonnjour , j'ai un aerox 2012 tout d'origine , j'ai une petite question a propos les galets , après combien de KM je dois les changer ? Merci d'avance -
scooter mbk - yamaha La différences entre ces deux échappement
aminee.98 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
D'accord ,merci beaucoup pour vos aide -
est ce que l'accélération diminue lorsque je monte le 2em pot? le pot "detente"?
