Alexandre1608
1 abonné
À propos de Alexandre1608
  • Date de naissance 4 juillet
    Bethune
    Spirit phase 2 2008
391 visualisations du profil
Succès de Alexandre1608
  1. J'ai aussi mes lamelles et je vois à travers, est ce que c'est possible que sa soit sa?
  2. Je suis en gicleur de 78 avec un carburateur 17,5 et non je n'est pas de prise d'air non plus
  3. Oui j'ai nettoyer le carburateur et également le moteur complet, j'ai changé mon robinet d'essence aussi et mes joints moteur
  4. Bonjour, Oui j'ai vérifier sa, j'ai une belle étincelle bleu de ma bougie, étant donner que je l'ai changé hier, mais pourtant, rien ne ce lance, j'ai un peu d'allumage, sa ne pourrai pas provenir de l'électricité étant donner que je n'es pas de batterie mais juste un relais?
  5. Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum en dernier recours, j'ai un spirit fase 2 Anne 2008 le problème est qu'il ne démarre plus, il c'est arrêter nette sur la route, je n'est pas serrai , j'ai changé de bougie, de robinet d'essence et tout mes joint moteur, j'ai nettoyer le moteur complet et mon carburateur, mais rien ne fonctionne, j'aimerai savoir si quelqu'un serrez quel est le problème?
