ROBERT . ROGERS
    SYM 125 GTS 2012 SCOOTER ....
Succès de ROBERT . ROGERS
  1. Bonjour à tous du site forum scooter system..... je suis dans la panade avec mon scooter 125 GTS SYM 2012. je na rive pas à résoudre le problème du carburateur ne tien pas le ralentie ni à chaud ni à froid ?.......sur la route ne prend pas les tours comme étouffé avance lentement ?........ ce carburateur et en super état de marche je m'adresse à vous tous au sujet de ce problème que ont pourrais résoudre par vos solutions d'expert ?...................... je vous remercie à tous sur le FORUM SCOOTER SYSTEM......... ROBERT ROGERS......... PS: ci-joint des photos du carburateur & de la pipe admission......
  2. Bonjour ,je recherche pour mon scooter de marque SYM 125 GTS DU 29 / 09 / 2012. 1 carburateur de CVK...... ci-joints photos,!!! complet avec son starter automatique buse d'entrée d'air 44mm filtre à air buse de sortie gaz 34mm côté moteur pipe admission . sous la cuve essence deux bornes une carrée une cylindrique avec file électrique ...... je vous remercie de tout vos propositions sur ce carburateur à ma recherche je serais preneur si vous avez cette pièce en très bon état de marche et dans ma demande si toute fois un pipe admission en très bon état ou d'occasion ou neuf............. merci à tous . ROBERT TEL 06 41 36 45 82... OU PAR LE SITE DU FORUM .SALUTATIONS ROBERT.ROGERS...............
  3. bonjour ,j'ai un grand souci avec mon carburateur de mon SCOOTER SYM 125 GTS DE 2012 . le scooter ne prend pas les tours sur la route même à chaud ? ne tien pas le ralenti ni a froid ni a chaud ?.hier j'ai mis un autre carburateur comme neuf même chose avec se lui d'origine ?......... mon carburateur a sous la cuve essence deux bornes électrique 1 de forme carrée 1 de forme cylindrique ?......... je me demande si le problème viendrais soit les joints les gicleurs flotter buse membrane aiguille ressort la total ?......................... je vous en remercie d'une réponse de vos part d'experts ........... ROBERT.ROGERS ...06340
