Bicmachine67
    Rieju MRT SM
Succès de Bicmachine67
  1. bonjour j'ai une Rieju MRT de 2016 et le problème cet que je les ouvert en 2 pour changer vilebrequin roulement ect et j'ai tout remonter rondelle ect je tourne le barilet pour changer les vitesse je fais tourner les pignon niquel et des que je referme je serre les 13 vis normal je tourne a la main laxe la ou on mes le pignon et plus je serre les vis plus cet dure de le tourné la jler et serrez tous à fond jpe pas le tourner a la main avec une pince multi sa tourne mes sa force donc je voudrait savoir cet quoi en sachant que j'ai changé le roulement de sortie de boîte du pignon n peut-être parce que cet neuf non? merci de me répondre au plus vite
  2. Très bien, merci
  3. Bonjour, j'ai exactement le même problème est ce que vous avez trouvé le problème merci pour vos réponses
