Mikasparow
    Scooter chinois Eurocka
Succès de Mikasparow
  1. Bonjour, J’ai un scooter chinois 4T 50 cm3 de la marque Eurocka Il a 5000km au compteur Je n ai pas d’étincelle à la bougie J’ai donc changer la bougie et l’antiparasite et aussi la bobine qui ai bien brancher à la masse pour être sure Et toujours rien , aucune étincelle Donc j’ai commander un boîtier cdi d’origine Je le branche et toujours rien ! Donc je décide de mettre le cdi de mon poto qui a un sym orbite 2 50 cm 4T Un cdi qui fait le double de la taille par rapport au cdi d’origine du scooter Eurocka mais avec exactement le même branchement Je prend donc le risque de le brancher La batterie neuve ne suffisait pas j’ai dut brancher un booster de batterie Et la comme par miracle le scooter démarre mais ne s’éteins plus Donc cela signifie bien que le problème ne viens pas du cdi d’origine Car je pense que le cdi du scooter sym doit être plus puissant donc plus gourmand en. Atterrie aussi au démarrage Donc ma question ai : Pourquoi je n ai pas d étincelle avec le cdi d’origine qui ai neuf alors que j’en ai une avec le cdi du scooter sym orbite D’ou Peut provenir ma perte de puissance d’allumage ? J’ai vérifier les câble au niveau du Neiman Bobine bien à la masse Aucun fil se touche Aucun fil dénuder Tout ai bien brancher Merci de m’aider
