Kevin0171
    Mbk nitro
Succès de Kevin0171
  1. Bonjour regarde si toute tes durites sont branches sur ton carburateur est pareil sur ton cylindre tu peux m'envoyer une photo des 2 trous pour voir
  2. Duqous Jia finis par trouver cetais le ressort de pousser qui fallait que je change ressort d'embrayage j'ai mis des polinid gris pour les ressort d'embrayage est ressort jaune pour le ressort de poussée donc si il yen a qui sa leur arrive dite moi je peux vous aider
  3. Duqous j'ai un embrayage d'origine est un variateur malossi est ce que vous trouvez que ça fait beaucoup 32 g pour tous les galets au total il fait que je mettent quoi comme ressort pour mon embrayage est avec le gicleur de 100 ça va mieux mais pas ouf s'il vous plaît
  4. Merci pour ton aide je vais voir
  5. Bonjour je voudrais savoir quelle gicler mettre sur un carburateur 17,5 avec un kit 50 car mon nitro ne marche pas àlors que avant il marche très bien est je pense que c'est un gicler au dessus car ils disent qu'il faut le monté entre 4 et 8 au dessus mais j'aimerais biens savoir un peu pour éviter d'aller acheter 8 gicleurs j'ai un gicleur de 90 est ma vis de richesse est deviser de 3 tours il ne pars pas de 0a20 km/h est après il part très bien est ensuite pas de reprise est ce que vous pouvez maider
