Mic64
MembresTout ce qui a été posté par Mic64
scooter piaggio - gilera Gilera ice bloc piaggio hexagon 172cc
Mic64 a répondu à un(e) sujet de Mic64 dans Projets Tuning
Non il me manque en attendant le reste je roulerais comme ça je monterais juste ressort de poussée et d embrayage plus dure -
Oui là Il me manque embrayage,cloche,correcteur de couple, transmission et cdi malossi côté moteur enfin fini! Des qui est remonter,régler pas de soucis ! -
Mic64 a posté un sujet dans Projets Tuning
Bonjour,micka du 64 gilera ice bloc piaggio hexagon 99 avec patte deport frein à disque arrière, radiateur x9 évolution à venir: -Kit malossi 172cc lc -vilebrequin jasil course 52mn -échappement malossi -variateur malossi multivar 2000 -embrayage malossi delta clutch -cloche polini(pas trouver mhr) correcteur de couple malossi -transmission secondaires malossi 15/41 -cdi malossi -boîte à clapets st6 vforce Pipe malossi 360° -carburateur 30mn filtre à air drag race st6 Torsen (bras oscillant) kiesler ou pmtuning -jantes gilera runner moyeux et disque arrière -fourche hydraulique (à voir) étrier 4 piston disque 220mn... -peinture cadre epoxy gris avec jantes... -
scooter piaggio - gilera Transmission piaggio hexagon 125 2t
Mic64 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour,j'ai un gilera ice bloc hexagon piaggio full mhr kit 172cc mhr,vilebrequin mhr, pot mhr, cdi mhr,variation mh avc correcteur de couple mr,carburateur 30..ect quel transmission mettre 15/41 ,16/42 ? -
Bonjour, je suis entrain de monter un bloc piaggio hexagon 125 sur gilera ice ,j'ai le faisceau complet piaggio hexagon avec repérage de tous régulateur,cdi, bobine relais savez vous savez vous si on est obligé d avoir une batterie pour le fonctionnement phare,feux,clignotants,ventilateur s'il vous plaît merci
scooter piaggio - gilera Adapter frein a disque piaggio hexagon 125cc 2t
Mic64 a posté une question dans Partie cycle
Bonjour,savez vous les différents modèles de jantes à disque peut t on monter a l arrière sur piaggio hexagon 125 2t j'ai la patte de l étrier sur le bloc, disque fixé sur le bloc avec un moyeu ou le disque fixé sur la jantes? merci -
scooter mbk - yamaha Neos 172cc malossi
Mic64 a répondu à un(e) question de Mic64 dans Configuration
scooter mbk - yamaha Neos172cc malossi piaggio
OK je supprime comme ça pas de surprise mais la courroie entraine pas la pompe à eau(je c pas comment s est fait je récup le scoot semaine prochaine) -
Bonjour pour la pompe à huile piaggio doit t on augmenté le débit ? -
Bonjour, je peux avoir un 125 hexagone pour pas chère, un runner je n en trouve pas à moins de 1500e, j aurais voulu savoir si ma jante arrière passerai sur le bloc exagone, pour l avant je mettraisfourche nitro avec étrier et patte de deport et disque plus gros après pour le radiateur pas de soucis merci -
autre scooter honda pantheon 125cc a 180cc qui chauff
Mic64 a répondu à un(e) question de Honda_fico dans Configuration
Un ventilateur 12v au radiateur ! -
Bonjour à tous, peut t on me dire si on peut monter bloc piaggio en 172cc lc hexagone avec son balancier et son faisceaux (bien sur) sur cadre ovetto 50 jantes sr voir si les jantes s adapté frein à tambour , le bloc auras cdi malossi, kit 172cc malossi, carburateur 30 clapet vl 16,transferts aligner variation votre avis sera le bienvenue avec transmission longue, pot voir avec vous pm tuning, merci
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Mic64 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
OK ça marche -
