Lucas7754081
Tout ce qui a été posté par Lucas7754081
  1. Lucas7754081
    scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
    Mais mes taquet servent a quoi et en quoi il peuvent faire disfonctionné le variateur
  2. Lucas7754081
    Oui je vais voir les ressorts Merci Oui merci
  3. Lucas7754081
    Il a 5000km et non je pense pas qu il ai une amorce parce que il marche très bien quand il veut fin il prend ses tours... c'est juste entre 40 et 70 et oui ma bougie est brique
  4. Lucas7754081
    Oui je vais voir mon ressort jaune est neuf après je suis perdu je trouve vraiment pas la cause car il me fait vraiment une chute de puissance
  5. Lucas7754081
    Pour voir si ça me règle le problème
  6. Lucas7754081
    j'ai commandé un variateur le même que j'ai le Polini hi speed Oui merci
  7. Lucas7754081
    Oui merci
  8. Lucas7754081
    Je vais voir pour les ressorts d embrayage parce que ils ont 13000 aussi et le pot est débridé je prend 95
  9. Lucas7754081
    Oui mais je suis sur que c la variation par e que des fois y a un truc qui se bloque parce que il gueule bien comme il faut jusqu'à 40 et d un coup bruuuuuuuu jusqu'à ce qu il reparte
  10. Lucas7754081
    Elle fait 17mm
  11. Lucas7754081
    Oui je vais voir merci
  12. Lucas7754081
    Petit a petit fin c de pire en pire au début ma puissance revenait a 59km jusqu'à fond et maintenant c au moins 70kmh
  13. Lucas7754081
    Je ne sais pas comme je disais mon variateur a beaucoup de bornes donc je sais pas si c sa qui fait que il merde
  14. Lucas7754081
    Salut greg95 je me suis mal exprimé je crois le gros ressort de mon embrayage est jaune et les trois petits sont bleue et pour mes gicleurs si j augmente mon scooter grésille et si je diminue il marche bien mais est trop pauvre bougie blanche Salut dada mes Galets sont en bon état et ce sont des 5.1 ma courroie fait 16 mm d épaisseur après comme je disais mon scooter des qu il arrive a 40 ça arrive une fois sur deux le régime chut et sa s entend vraiment très fort il gueule et quasi plus rien comme si un truc avait sauté
  15. Lucas7754081
    Bonjour j' ai un nitro de 2007 kit 50 stage6 pot yasuni r variateur Polini galets 5.1 ressort jaune malossi et ressort de poussée Polini bleu carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur85 courroie Polini Mon scooter marche très bien en bas il a une très grosse accélération si je reste la poignée dans l angle des le départ il accélère bien malgré une baisse de régime entre 40 et (60-70) tout dépend de la chaleur ambiante puis après il retrouve ça puissance. Si je coupe les gaz et que je r accélére a 50 il monte quasi pas genre pire qu un origine il prend pas ses tours puis dès que il dépasse 70 plein gaz je soupçonne mon variateur Polini qui a 13000km de merdé un peu il a PS: mon scooter a aussi une très bonne pointe si vous avez des réponses a ma question je les prends a bras ouverts merci
  16. Lucas7754081
    Oui j irais en acheter une quand le pays rentrera dans l'ordre Je valide
  17. Lucas7754081
    Bon j'ai changé de carburateur et plus de problème
  18. Lucas7754081
    Alors j'ai essayé de débrancher mon starter automatique mais le scoot bug toujours du coup j'ai un carburateur Dell'Orto en stock alors je vais dégagé le 1 tek de m**** et je vais voir ce que sa donne j'ai aussi démonté ma boîte a clapet au cas où et elle est dans un état irréprochable
  19. Lucas7754081
    Ok merci
  20. Lucas7754081
    Je vais changer ma bougie mais pas tout de suite je suis en quarantaine mdr et c'est une br9hs
  21. Lucas7754081
    j'ai nettoyer il y a une semaine ma Mousse et pour la bougie elle était trempé ce matin
  22. Lucas7754081
    Regardez ce matin
  23. Lucas7754081
    D'accord et si je mets un starter manuel et que je l utilise pas mon scoot va beugué
testmax
Concours Allumage ×
