Kevin-rockett
    Rocket
Succès de Kevin-rockett
  1. Le carburateur est impossible à régler j’ai un ressort rouge et trois ressort vert Polini Ouais je vais regarder ça
  2. Bonjour à tous alors j’ai plusieurs problèmes sur mon scoot , déjà c’est un rocket kit 50 carburateur 17,5 tnt pot Malossi déjà le scoot ne tient pas le ralenti j’ai essayer de régler le carburateur mais impossible, au démarrage il galère à partir j’ai un embrayage Polini réglable mais toujours le même problème
  3. Ouais jv voir pour mettre un Dell'Orto Ça peut pas être l’es gicleur de ralenti ?
  4. Impossible de régler le carburateur là je suis en gicleur de 60 avec le 70 jetait en gicleur de 75. Mais j’ai beau tourner les vis de tous les sens rien ne fait
  5. Bonjour à tous j’ai un mbk rocket je l’ai acheté avec un 70 et c’était un carburateur de 17,5 avec .. il marchait nickel mais j’ai du changer le kit du coup j’ai mis un kit 50 et depuis que je l’ai mit le scoot démarre , roule mais ne tient pas le ralenti j’ai beau régler les vis du carburateur rien ne change j’ai changé boîte à clapet pipe, et joint de culasse rien de change . J’ai changé de carburateur aussi mais s’en est un à 30 balles même pas
